トランスフォーム マーキング メニュー
トランスフォーム ツールに関連する各種設定にアクセスするには、各トランスフォーム ツールがアクティブの状態で、シーンで[Ctrl]+[Shift]+ をクリックします。
共通メニュー
以下のマーキング メニューは、移動ツール(Move Tool)、回転ツール(Rotate Tool)、およびスケール ツール(Scale Tool)で共通して使用できます。
メニュー項目 エフェクト
UV の保持(Preserve UVs) UV 空間の UV をシーン ビューで行われるトランスフォームに応じて自動的に変換します。
シンメトリ
メニュー項目 エフェクト
シンメトリ(Symmetry)
オブジェクトのシンメトリをオンにします。
トポロジ(Topology) / ワールド(World) / オブジェクト(Object)
シンメトリ空間を設定します。
X 軸(X Axis) / Y 軸(Y Axis) / Z 軸(Z Axis)
X 軸、Y 軸、または Z 軸に沿って選択項目を対称変換するかどうかを選択できます。
選択(Select)
メニュー項目 エフェクト
セレクション ボックス(Marquee) セレクション ボックス(Marquee)選択をオンまたはオフにします。「選択スタイル」を参照してください。
事前選択ハイライト(Preselection Highlight) 事前選択ハイライト(Preselection Highlight)をオン、またはオフにします。
オブジェクト モード(Object Mode) オブジェクト モード(Object Mode)をオンまたはオフにします。
バックフェースをハイライト(Highlight Backfaces) 有効の場合、バック フェースのコンポーネントが事前選択ハイライトされ、選択可能になります。このオプションが無効の場合、バック フェースのコンポーネントは選択可能ですが、事前選択ハイライトされません。
アセット中心(Asset Centric)
アセット中心(Asset Centric)の選択をオンまたはオフにします。
サーフェス(Surface) / ボリューム(Volume) / グローバル(Global) ソフト選択(Soft Selection)の減衰モード(Falloff Mode)を設定します。
カラー フィードバック(Color Feedback) ソフト選択(Soft Selection)のカラー フィードバックをオンまたはオフにします。
カメラ ベースの選択範囲(Camera Based Selection) カメラ ベースの選択範囲をオンに設定します。詳細については、遮断されていないコンポーネントだけを選択するを参照してください。
選択範囲のクリア(Clear Selection) 選択したコンポーネントの選択をすべて解除します。
選択ツール メニュー
以下のマーキング メニューから、選択ツール(Select Tool)に関連するオプションにアクセスできます。シーンで[Q]を押しながらクリックしても、これらのマーキング メニューにアクセスすることができます。
メニュー項目(Menu Item) エフェクト(Effect)
セレクション ボックス(Marquee) / ドラッグ(Drag) 選択スタイルを変更します。詳細については、複数のコンポーネントを選択するを参照してください。
ペイント選択(Paint Select) 選択モードをペイント選択に変更します。詳細については、選択範囲ペイント ツール(Paint Selection Tool)を参照してください。
投げ縄(Lasso) 選択モードを投げ縄選択に変更します。詳細については、投げ縄ツール(Lasso Tool)を参照してください。
コンストレイント選択(Selection Constraints)
コンストレイントを設定することができます。「モデリング ツールキット(Modeling Toolkit)のコンストレイント選択」を参照してください。
トランスフォーム コンストレイント(Transform Constraints)
トランスフォーム コンストレイントを選択することができます。「モデリング ツールキット(Modeling Toolkit)のトランスフォーム コンストレイント」を参照してください。
移動ツール メニュー
以下のマーキング メニューから、移動ツール(Move Tool)に関連するオプションにアクセスできます。シーンで[W]を押しながらクリックしても、これらのマーキング メニューにアクセスすることができます。
メニュー項目 エフェクト
ワールド(World)/オブジェクト(Object)/コンポーネント(Component) 移動ツール(Move Tool)用に軸移動(Move Axis) (座標系)を設定します。
間隔の維持(Keep Spacing) スナップ設定がオンの場合に相対間隔を維持します。
子の位置の保持(Preserve Child Position) 親オブジェクトの移動時に子オブジェクトの位置を保持します。
微調整モード(Tweak Mode) 微調整モード(Tweak Mode)をオンまたはオフにします。
軸の更新(Update Triad) 法線に沿ってコンポーネントを移動するときに、マニピュレータの更新を操作中に行うか、マウス ボタンを離したときに行うかを指定します。
移動オプション(Move Options) ツール設定(Tool Settings)を開きます。
軸(Axis)
メニュー項目 エフェクト
ライブ オブジェクト軸(Live Object Axis)/法線(Normal)/ペアレント(Parent)/回転軸に沿って(Along Rotation Axis)/カスタム(Custom) 移動ツール(Move Tool)用に軸移動(Move Axis)を設定します。
方向をコンポーネントに設定(Set Orientation to Component)
指定されたポイント、エッジ、フェースに基づいて、軸移動(Move Axis)をカスタム(Custom)軸方向に設定します。「カスタム軸方向を設定する」を参照してください。
スナップ(Snap)
メニュー項目 エフェクト(Effect)
ステップ移動(Discrete Move) 指定された増分で、コンポーネントを移動します。
増分はツール設定(Tool Settings)エディタで変更できます。
フェース センター(Face Center) / 頂点(Vertex) ライブ ポリゴンのコンポーネントを移動しスナップします。
両方を同時にオンにすることができます。
相対モード(Relative Mode) 初期の方向またはスケールに相対的にコンポーネントを移動します。
回転ツール メニュー
以下のマーキング メニューから、回転ツール(Rotate Tool)に関連するオプションにアクセスできます。シーンで[E]を押しながらクリックしても、これらのマーキング メニューにアクセスすることができます。
メニュー項目 エフェクト
オブジェクト(Object)/ワールド(World)/コンポーネント(Component)/ジンバル(Gimbal) 回転モード(Rotate mode)を設定します。
コンポーネントに対しオブジェクト ピボットを使用(Comp Use Object Pivot) オブジェクトのピボット ポイントを中心にオブジェクト コンポーネントを回転させることができます。
ステップ回転(Discrete Rotate) 指定された増分で、コンポーネントを回転させます。
相対(Relative) 初期の方向またはスケールに相対的にコンポーネントを回転またはスケールします。
センターをバーチャル トラックボールとして使用(Center As Virtual Trackball) オンの場合、回転マニピュレータ(中央)の内側のエリアをドラッグすると、このオブジェクトまたはコンポーネントが回転します。
オフの場合、オブジェクトやコンポーネントは回転マニピュレータをドラッグした場合のみ回転できます。
回転オプション(Rotate Options) ツール設定(Tool Settings)を開きます。
スケール ツール メニュー
以下のマーキング メニューから、スケール ツール(Scale Tool)に関連するオプションにアクセスできます。シーンで[R]を押しながらクリックしても、これらのマーキング メニューにアクセスすることができます。
メニュー項目 エフェクト
コンポーネントに対しオブジェクト ピボットを使用(Comp Use Object Pivot) オブジェクト コンポーネントをオブジェクトのピボット ポイントに相対的にスケールします。
スケールのスナップ(Snap Scale) 指定された増分で、コンポーネントをスケールします。
スケール オプション(Scale Options) ツール設定(Tool Settings)を開きます。
