パブリッシュ済みアトリビュートとノード
パブリッシュ済みアトリビュート
ノード アトリビュートをアセットにパブリッシュすると、そのアトリビュートはアセット レベルで表示されるようになります。パブリッシュ済みアトリビュートは、次の 3 つの要素で構成されます。
対応するカプセル化したアトリビュートの値を直接変更しているかのように、パブリッシュされたアトリビュートを変更できます。この機能を利用して以下の処理を行うことができます。
  • 複数の内部ノードのアトリビュートに一箇所からアクセスします。
  • アセット内部のパブリッシュされていないアトリビュートとノード階層を非表示にして、不正な変更から保護します。
  • 複雑なオブジェクトの操作時にインタフェースを簡素化します。
  • アセット レベルでカプセル化したアトリビュートの名前の変更と再割り当てを行います。
パブリッシュ済みのアトリビュートは、アセットのインタフェースを構成し、アセットがロックされている場合でも編集できます。したがって、一連のアトリビュートをパブリッシュしてからアセットをロックすると、パブリッシュ済みの特定のアトリビュートを通してしかアセットの内容を操作できなくなります。
アセットにパブリッシュ済みの名前が存在するが、内部ノード アトリビュートに接続されていない場合は、パブリッシュ済みの名前はバインドされません。バインドされていないアトリビュートを修正しても、アセットの内容には影響しません。パブリッシュ済みの名前へのアトリビュートのバインドとバインド解除は、アセット エディタ(Asset Editor)で行うことができます。
パブリッシュ済みのアトリビュートを子アセットから親アセットにパブリッシュできます。これにより、アセット階層を構築して、シーンをより適切に管理できます。
たとえば、車のシーンで、front_wheel_AST という名前のフロント ホイールのアセットを作成し、car_AST という名前の車全体のアセットによってカプセル化できます。最初にホイールの回転を front_wheel_AST にパブリッシュしてから、これらのパブリッシュ済みアトリビュートを car_AST にパブリッシュします。
アセット ノードの独自のアトリビュートをアセット自体にパブリッシュすることもできます。これは、アセットがロックされているときに、アーティストがビューを変更したり、他のアセット アトリビュートを制御したりできるようにする場合に便利です。
テンプレートはパブリッシュ済みの名前を使用して、必要なパブリッシュ済みアトリビュートを定義します。
ノードをパブリッシュすることもできます。詳細については、パブリッシュされたノードを参照してください。
パブリッシュ済みノード
アトリビュートのパブリッシュと同様に、ノードをアセットにパブリッシュできます。どちらのタイプのアセットでも、パブリッシュ済みノードはカプセル化されたノードであり、アセットがブラック ボックス(Black Box)モードの時にのみ(アウトライナ(Outliner)、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)、チャネル ボックス(Channel Box)で)表示され、選択および操作できます。
パブリッシュ済みノードは、高度なアセットでは特に、階層内でカプセル化した DAG ノードと外部 DAG ノードとのやり取りの方法を定義するのに使用されます。2つのアセット タイプに共通する一般的なノードのパブリッシュに加えて、高度なアセットでは、3 つの方法で DAG ノードをパブリッシュできます。
  • 親アンカーとして
  • 子アンカーとして
  • アセットの選択トランスフォームとして
親アンカーまたは子アンカーは、高度なアセットのノードをアセットの外側でそれぞれノードの親または子にすることができることを示します。選択トランスフォームはアセット中心の選択(詳細についてはアセット中心の選択を参照)で選択されるノードとして機能し、ユーザにアセットの主要ノードを通知する場合に便利です。
注:
トランスフォーム付アセットの場合、アセット ノード自身は親アンカー、子アンカー、選択トランスフォームとして機能します。これらを手動でパブリッシュすることはできません。
ロックされたアセットのノードをパブリッシュする一般的な方法を以下に示します。
  • 最も単純なワークフローは、カプセル化された単一のノードを、高度なアセットの選択トランスフォームとしてパブリッシュすることです。このノードは、シーンでアセットのあらゆるオブジェクトが選択されるときに選択トランスフォームとして自動的に選択されます(アセット中心の選択(Asset centric selection)がオンの場合)。また、選択トランスフォームは親アンカーと子アンカーの両方として機能するため、アセットがロックされていても DAG の外部ノードにペアレント化できます。
    注:
    アセットの作成(Create Asset)オプション ウィンドウでは、アセットの作成時にこの方法でルートの自動パブリッシュを行うためのオプションを設定できます。詳細については、アセットを作成するを参照してください。
  • 機能を追加するために、ルート トランスフォームに加えて、複数の親アンカーまたは子アンカーをパブリッシュできます。これらの親アンカーと子アンカーは、アセットがロックされている場合に DAG でペアレント化できます。
  • 一般に、アセットをブラック ボックス(Black Box)モードにしたときもアクセスできるようにするノードをパブリッシュします。たとえば、キャラクタ リグのコントロールをパブリッシュすると、アウトライナ(Outliner)に表示され、シーンで選択できます。
パブリッシュ済みノードの親子関係は、ファイルの読み込み時や書き出し時には、他の親子関係とは別に扱われます。親アンカーと子アンカーは、ノード名を直接使用せずに、親/子のパブリッシュ済みの名前を使用してオブジェクト間のリレーションシップを管理します。これは、ファイル リファレンスを処理する場合に特に便利です。
たとえば、花束のファイルを参照して、親ファイルの腕にペアレント化する場合を考えます。
花束ファイルの階層または名前を変更すると、親ファイルでは DAG パスが変更されるため、腕と花束のリレーションシップを維持することはできません。結果として、すべてのリレーションシップ データは失われ、花束の位置は原点に戻ります。
この問題を回避するには、花束をアセットにカプセル化して、子アンカーとして bouquet_GRP をパブリッシュします。これで、花束の名前と構造を変更しても、腕へのリレーションシップに影響しなくなります。
パブリッシュされていないアトリビュートとノードの非表示
パブリッシュされていないアトリビュートとノードは、アセットのうち、ユーザにアクセスさせない部分になります。残りのアトリビュートとノードを非表示にするには、ブラック ボックス(Black Box)モードに設定します(ブラック ボックス(Black Box)モードの詳細については、未パブリッシュ ノードとアトリビュートを非表示にするを参照してください)。
ただし、このようなアトリビュートとノードは表示できなくても、修正はできます。修正もできないようにするには、アセットをロックします。アセットをロックした場合、パブリッシュ済みノードのペアレント化/子化と、パブリッシュ済みアセットの修正のみが可能になります(アセットのロックの詳細については、アセットをロックするを参照してください)。
上記の 2 つの機能を一緒に使用することによって、ユーザのアセット操作を制作者の意図どおりに制限できます。
