ポイント対サーフェス(Point to Surface)コンストレイントを作成して、nParticle オブジェクトをターゲット サーフェス(nCloth サーフェス、またはパッシブ衝突オブジェクト)にアタッチできます。たとえば、ポイント対サーフェス(Point to Surface)コンストレイントを使用して、水の nParticle を nCloth 傘のサーフェスに保持することができます。
nParticle のポイント対サーフェス(Point to Surface)コンストレイントを作成するには
 キーを押しながら選択します
 キーを押しながら選択します ターゲット サーフェスになれるのは、nParticle オブジェクトまたは nucleus オブジェクトと同じ nucleus システムの一部である nCloth オブジェクトまたはパッシブ オブジェクトです。ポイント対サーフェス(Point to Surface)コンストレイントのターゲット オブジェクトとして、他の nParticle オブジェクトを使用することはできません。
nucleus 以外のオブジェクトのターゲット サーフェスを選択した場合、コンストレイントが作成されるときにそのサーフェスはパッシブ オブジェクトになります。
 を選択します。
 を選択します。 ポイント対サーフェス コンストレイントの作成オプション ボックス(Create Point to Surface Constraint Options Box)が表示されます。
nParticle オブジェクトは選択したターゲット サーフェスにコンストレイントされ、その両方が dynamicConstraint ノードから nParticle オブジェクトの Maya Nucleus ソルバに接続されます。dynamicConstraint ノードのプリセット プロパティは、コンストレイントのタイプ(この場合は、ポイント対サーフェス(Point to Surface)コンストレイント)とその動作を定義します。
dynamicConstraint ノードのプリセット プロパティは、コンストレイントのタイプ(この場合は、ポイント対サーフェス(Point to Surface)コンストレイント)とその動作を定義します。たとえば、次のアトリビュート設定を使用してポイント対サーフェス(Point to Surface)コンストレイントを作成できます。
詳細については、dynamicConstraintShape を参照してください。
