ポリゴン フェースに穴を開ける
外部フェースから永続的な穴を開ける
穴の作成ツール(Make Hole Tool)を使用して、選択したポリゴン フェースに 2 番目のフェースの形をした穴を作成することができます。
フェースに穴を開けても、ポリゴン モデルのフェース数が増えたり、頂点、エッジ、フェースのインデックス番号が変更されたりすることはありません。このことは、頂点カラーを適用したり、外部のポリゴン オブジェクトを読み込んだりする場合に特に重要です。
また、フェースを作成しながら、フェースに穴をあけることもできます。詳細については、穴のあるポリゴン フェースを作成するを参照してください。
2 番目のフェースのシェイプで穴を開けるには
  1. メッシュ ツール > 穴の作成ツール(Mesh Tools > Make Hole Tool)を選択します。
  2. 1 番目(First)、中間(Middle)、2 番目(Second)、1 番目に投影(Project First)、中間に投影(Project Middle)、2 番目に投影(Project Second)、なし(None)の穴の作成ツール(Make Hole Tool)オプションで、穴がフェースに作用する方法を設定することができます。
  3. 穴を作成したいフェースのセンターにあるフェース インジケータをクリックします。
  4. 穴を作成したいフェースのシェイプのセンターにあるフェース インディケータをクリックします。
  5. キーを押し、穴を開けます。
どちらかの側のフェースを選択することで、単一のオブジェクト内に穴を作成することも可能です。
注:
穴を開けるフェースと同じメッシュ上にはないシェイプ フェースを使用して穴を開ける場合は、穴の作成ツール(Make Hole)を使用する前に、そのフェースを結合する必要があります(両方のメッシュを選択して、メッシュ > 結合(Mesh > Combine)を選択します)。
ポリゴンの作成時にポリゴンに穴を作成するには
  1. メッシュ ツール > ポリゴン作成ツール(Mesh Tools > Create Polygon Tool)を選択します。
  2. シーン ビューでクリックしてポリゴンの頂点を配置しますが、最後の頂点を配置するときに Enter キーを押さないようにしてください。代わりに次の操作を行います。
    • Ctrl キーを押したままクリックして、穴の最初の頂点を配置します。
    • Ctrl キーを離してクリックし、穴の残りの頂点を配置します。
    • 穴の描画が終わったら、Enter キーを押してポリゴンを終了します。
また、穴の作成ツール(Make Hole Tool)を使って既存のフェースに穴を開けることもできます。
フェースを非表示にする
ポリゴンに実際に穴を作成するのではなく、フェースを非表示にして穴を表現することもできます。これは、サブディビジョン操作(スムーズ(Smooth)など)時に、ジオメトリに穴が必要で、同時に全体のシェイプを維持する場合に便利です。
フェースを非表示として割り当てるには
  1. 非表示にするフェースを選択します。
  2. メッシュの編集 > 非表示フェースの割り当て(Edit Mesh > Assign Invisible Faces) > を選択します。
    サブディビジョン穴の割り当てオプション(Assign Subdiv Hole Options)ウィンドウが表示されます。
  3. 割り当て(Assign)を選択します。
  4. 作成(Create)をクリックします。
    設定に応じて、フェースが表示または非表示になります。フェースが表示されない場合は、ディスプレイ > ポリゴン > 非表示フェース(Display > Polygons > Invisible Faces)を選択します。
この非表示フーェスはジオメトリに開いた実際の穴とは異なり、フェース(Face)選択モード時には操作できます。メッシュを細分割した場合(スムーズ(Smooth)操作の使用など)、サブディビジョンはそのフェースがまだ存在しているものとして動作します。
たとえば、以下の図は、スムーズ後の 2 つの立方体を示します。左側の立方体ではスムージング前に前面のフェースを非表示にし、右側の立方体では前面のフェースを削除しています。
フェースの非表示割り当てを解除するには
  1. 割り当てを解除するフェースを選択します。
  3. 割り当ての解除(Unassign)を選択します。
    前に非表示として割り当てたフェースをすべて再度表示するようにします。
