カーブ オンサーフェスを作成する
Maya では、次のような複数の技法でカーブ オンサーフェスを作成することができます。
エディット ポイントを配置してカーブ オンサーフェスを描画する
  1. カーブ オンサーフェスを描画するサーフェスを選択します。
  2. ステータスラインで、選択したオブジェクトをライブにします(Make the selected object live)アイコンをクリックします。
  3. 作成 > CV カーブ ツール(Create > CV Curve Tool)または作成 > EP カーブ ツール(Create > EP Curve Tool)を選択します。
  4. ライブ サーフェスにカーブを描画します。
  5. カーブが完成したら、選択したオブジェクトをライブにします(Make the selected object live)アイコンをもう一度クリックします。
ビュー方向に沿ってサーフェスにカーブを投影する
  1. サーフェスおよび 1 つまたは複数のカーブを選択します。
    投影する方向を指すビューでオブジェクトを選択します。たとえば、Y に沿って投影する場合は、上面(top)ビューでオブジェクトを選択します。
  2. NURBS の編集 > カーブ オンサーフェスの投影(Edit NURBS > Project Curve on Surface) > を選択し、投影対象(Project Along)をサーフェス法線(Surface Normal)に設定します。
  3. 投影(Project)をクリックします。
サーフェスの法線に沿ってサーフェスにカーブを投影する
2 つのサーフェスを交差してカーブ オンサーフェスを作成する
  1. 2 つのサーフェスを選択します。
  2. NURBS の編集 > サーフェスのインターセクト(Edit NURBS > Intersect Surfaces)を選択します。
    既定では、両方のサーフェスにカーブ オンサーフェスが作成されます。1 番目または 2 番目のサーフェスにのみカーブ オンサーフェスを作成する場合は、オプション ボックスを開き( NURBS の編集 > サーフェスのインターセクト(Edit NURBS > Intersect Surfaces) > )、カーブ作成(Create Curves For)オプションを設定します。
注:
関連項目
