Revit プラットフォーム API にようこそ
すべての Autodesk Revit ベースの製品は、パラメトリック ビルディング インフォメーション モデリング(BIM)ツールです。こういったツールは、一連の個々の描画ファイルではなく 3D モデルを作成するのに使用する CAD プログラムとして見ることができます。Autodesk Revit モデリングには、柱、壁、ドア、窓などの実世界の要素を使用します。ユーザは、平面図、断面図、吹き出しといった、モデルのビューを作成できます。これらのビューはすべて、3D 建物モデルから生成されるため、1 つのビューを変更すると、自動的にすべての他のビューに反映されます。実質的にこの処理により、モデルに変更を加えた際に、複数の図面や詳細を更新する必要がなくなります。
Autodesk Revit API は、プログラムのグラフィカル ユーザ インタフェースと同じユーザとの対話処理のパラダイムを反映するように設計されています。したがって、API を理解する最初のステップは、プログラムの使用方法について学習することです。Autodesk Revit 初心者の場合であれば、プログラムのヘルプ メニューからアクセスできるチュートリアルから始めることをお勧めします。また、お近くのオートデスク認定リセラーのトレーニング クラスも役立つ場合があります。これにより、プログラムを短時間に利用できるようになります。
Autodesk リソース:
外部リソース:
