モチアミ配筋のインスタンス プロパティを定義するパラメータを表示および修正します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
[建設]セクションのパラメータは読み込み専用です。これらのパラメータを変更するには、モチアミ配筋のシステム ファミリプロパティを修正する必要があります。
| 名前 | 説明 |
| 建設 | |
| 間仕切り | モチアミ配筋を関連付ける間仕切りを指定します。間仕切りを変更するには、ドロップダウン リストから選択するか、新しい間仕切り名を入力します。「鉄筋の間仕切りについて」を参照してください。 |
| モチアミ番号 | 選択したモチアミ配筋の数を指定します。間仕切りに割り当てられている場合、同一のタイプ、サイズ、形状、マテリアルを持つモチアミ配筋は番号を共有します。「鉄筋番号付け」を参照してください。 |
| 全体の長さを切り取り | この読み取り専用のパラメータには、モチアミ配筋の長さが表示されます。 |
| 全体の幅を切り取り | この読み込み専用のフィールドには、モチアミ配筋の幅が表示されます。 |
| 主筋 重ね/継手の長さ | この読み取り専用のパラメータには、主筋 重ね継手の長さが表示されます。 |
| 配力筋 重ね/継手の長さ | この読み取り専用のパラメータには、配力筋 重ね継手の長さが表示されます。 |
| その他のかぶりオフセット | この読み取り専用のパラメータには、モチアミ配筋の外側の面に対するその他のオフセットが表示されます。 |
| 場所 | ホスト要素のモチアミ配筋の位置を表示します(床または基礎スラブでは[上]または[下]、壁では[内部]または[外部])。 |
| ホストかぶりで切り取り | 選択すると、モチアミ配筋をホストかぶりでトリムします。これには、ホストの開口部が含まれます。選択解除すると、モチアミ配筋がホストかぶりとエッジを超えて延長できるようになります。 |
| 丸め優先 | 選択したモチアミ配筋インスタンスの丸めパラメータを指定します。これは、[モチアミ配筋タイプ プロパティ]で定義されている丸めパラメータを上書きします。 注: このパラメータは、配筋の丸めがプロジェクトで指定されている場合にのみ使用可能となります。
| 構造 | |
| シート マスを切り取り | 合計シート マスを計算して表示します。 |
| 識別情報 | |
| コメント | ユーザのコメント。 |
| マーク | 使用するラベル。店のマークなどです。この値は、プロジェクトの各要素で一意である必要があります。Revit では、その値が使用されている場合には警告を表示しますが、その数字を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]コマンドを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| ホスト カテゴリ | 配筋要素(構造柱、構造フレーム、構造基礎、壁、床、パーツ)に関連付ける現在のホストを指定します。 |
| フェーズ | |
| 作成されたフェーズ | ホスト要素の作成フェーズを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 解体されたフェーズ | ホスト要素の解体フェーズを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
