柱をグリッドにロックする
垂直柱の現在の位置または傾斜柱の上端および基部をグリッドに拘束します。拘束することによって、グリッドを移動して柱または終点をグリッドが配置されているそれぞれの方向に保持することができます。
有効な柱がグリッド内にあり、柱の位置マークが有効になっている必要があります傾斜柱の場合、終端は互いに独立して移動できるため、柱の上部、基部、両方をプロジェクト グリッドにロックすることができます。
  1. 柱を選択してグリッドにロックします。
  2. プロパティ パレットの[拘束]セクションで、次のオプションを選択します。
    • 垂直柱: グリッドとともに移動
    • 傾斜柱: [グリッドに沿って上部を移動]、[グリッドに沿って下部を移動]、または両方のパラメータ。
  3. [適用]をクリックします。
    ロックされた垂直柱は、引き続き移動して修正することができますが、再配置されている場合は、グリッドに比例して移動します。
      傾斜柱の終端の方向プロパティは固有であるため、通芯へのロックは状況に関するガイドラインを必要とします。
    • 両方の端点をグリッドにロックされ、各終点のグリッドが互いのサブセットではない場合、柱の[柱スタイル]パラメータは、[勾配 - 終点によって決定]に変更されます。
    • 角度によって決定される柱がロックされているグリッドを移動すると、柱全体が移動します。
    • 終点によって決定される柱がロックされているグリッドを移動すると、柱のその終点のみが移動します。柱は、グリッドの新しい位置を満たすように伸縮します。
