単一サイト用の Vault Server のインストールをカスタマイズする
単一サイトの配置用に Vault Server のインストールをカスタマイズして、プロキシ サーバまたはリモート接続に対応するように Vault を設定できます。
注: 複製、マルチサイト環境に対応する Vault のインストール、ワークグループの設定に関する詳細については、「分散チームのインストール」セクションを参照してください。
Autodesk Vault を初めてインストールする場合、最も手早くセットアップを実行して、設計データの管理を開始する方法はクイック スタート インストレーションです。
単一サイト用の Vault Server をカスタマイズする手順
Autodesk Vault サーバのカスタム インストールを実行するには、このセクションの手順を実行します。Vault サーバ インストールの構成が終了したら、「Autodesk Vault Client インストールをカスタマイズする」を参照してください。
ヒント: すべての設計環境はそれぞれ異なります。ご使用の環境に最適な Vault ソリューションに関する質問については、サブスクリプション センターまたはトレーニングを受けた Autodesk パートナーに問い合わせて、会社のニーズに最適な Vault 構成の選択に役立てることをお勧めします。
  1. ライセンスをインストールおよび設定する
    注: この手順は、Autodesk Vault Workgroup および Professional を使用している場合のみ必要です。Autodesk Vault Basic を使用している場合は、手順 2 に進んでください。
  2. Microsoft SQL Server 2008 を事前にインストールします。Microsoft SQL Server 2008 をまだインストールしていない場合、インストール パッケージによって Microsft SQL 2008 Express が自動的にインストールされます。より豊富な機能が必要な場合や SQL データベースの環境をカスタマイズしている場合、Microsoft SQL Server 2008 を事前にインストールすることができます。
  3. Autodesk Vault サーバをインストールします
    注: Vault と統合するその他のアプリケーションのインストールに関する詳細については、「サポート コンポーネントをインストールする」を参照してください。
インストールが完了したら、プロキシ サーバに対応するように Vault を構成するかリモート Vault 接続をセットアップするかを決定できます。
