이 항목에서는 사용자 정의 가능 동작으로만 제공되는 몇 가지 명령에 대해 설명합니다. 사용자 인터페이스 사용자 정의 대화상자를 사용하여 이러한 명령을 키보드 바로 가기, 메뉴 또는 버튼에 할당할 수 있습니다.
기본 키: 없음
트랙 뷰에서 임의의 트랙 또는 트랙 그룹을 선택하면 이 명령은 키 지정 가능 특성을 설정하거나 끕니다. 선택된 트랙에 키를 지정할 수 없으면 해당 하위(하위 애니메이션)이 토글됩니다(있는 경우). 예를 들어 변환 제어기 트랙을 선택하면 이 명령은 모든 위치, 회전 및 배율 트랙의 키 지정 가능 특성을 토글합니다. 오브젝트의 트랙을 선택하면 해당 변환, 매개변수 및 재질 트랙이 모두 토글됩니다. 오브젝트가 계층의 일부인 경우 하위 오브젝트의 트랙도 모두 토글됩니다.
이 동작은 취소할 수 없습니다.
기본 키: 없음
설정 키 모드에 있는 동안 오브젝트를 변환했지만 키 설정을 클릭하지 않은 경우 이 바로 가기를 선택하면 변환이 취소되고 뷰포트가 복원되어 변경 전의 기존 애니메이션을 표시합니다.
시간 슬라이더를 이동하거나 재생을 설정하여 이 작업을 수행할 수도 있습니다.
기본 키: 없음
잠금 키는 선형 보간을 사용하는 키입니다. 기존 키가 선택되어 있는 동안 잠금을 만들면 해당 키의 보간이 스무딩에서 선형으로 변경됩니다. 여러 보간 유형에 대해서는 베지어 제어기에서 설명합니다. 위치 또는 회전에 대한 잠금 키를 만들 수 있습니다.
잠금 키는 오브젝트를 고정하려는 경우에 유용하지만 스무딩 보간을 사용하면 오브젝트가 고정 점에서 "흔들립니다".
기본 키: 없음
애니메이션 쿼드 메뉴의 해당 옵션과 마찬가지로 이 바로 가기는 오브젝트의 위치를 초기 "고정" 포즈(0,0,0)로 복원합니다.
기본 키: I(문자 “i”)
활성 뷰포트를 이동하여 커서의 현재 위치에 중심을 맞춥니다.
이동 등의 다른 명령이 활성화되어 있는 동안 이 바로 가기를 사용할 수 있습니다.
이 동작은
+Z를 사용하여 취소할 수 있습니다.
