선택 롤아웃은 다른 하위 오브젝트 수준 및 화면 설정 액세스 그리고 선택 생성과 수정을 위한 도구를 제공합니다. 선택한 엔티티에 관한 정보도 보여줍니다.
폴리 편집 오브젝트를 선택한 상태에서 수정 패널에 처음 액세스하면 오브젝트 수준에 있으며, 폴리 편집(오브젝트)에서 설명하는 여러 가지 사용 가능한 기능이 제공됩니다. 선택 롤아웃 상단의 버튼을 클릭함으로써 여러 하위 오브젝트 수준을 전환하고 관련 기능을 액세스할 수 있습니다.
여기서 버튼을 클릭하는 것은 수정자 스택 화면에서 하위 오브젝트 유형을 선택하는 것과 동일합니다. 버튼을 다시 클릭하면 선택을 끄고 오브젝트 선택 수준으로 돌아갑니다.
키와
키를 사용하여 세 가지 다른 방법으로 하위 오브젝트 선택을 변환할 수 있습니다.
키를 누른 채 선택 롤아웃에서 하위 오브젝트 버튼을 클릭합니다. 이는 이전 선택에 접한 새로운 수준에 있는 모든 하위 오브젝트를 선택합니다. 예를 들어 정점을 선택하고
키를 누른 채 다각형 버튼을 클릭하면 이 정점을 사용하는 모든 다각형이 선택됩니다.
키와
키 둘 다를 누르십시오. 예를 들어
를 누른 채 클릭하여 정점 선택을 다각형 선택으로 변환한다면 결과로서의 선택은 모든 정점이 원래 선택된 다각형만을 포함합니다.
키를 누르십시오. 선택 변환은 포괄적입니다. 즉, 다음을 의미합니다.
정점 경계(중앙)와 가장자리 경계(우측)로 바뀐 면 선택(좌측)
가장자리 경계(중앙)와 면 경계(우측)로 바뀐 정점 선택(좌측)
면 경계(중앙)와 정점 경계(우측)로 바뀐 가장자리 선택(좌측)
테두리 하위 오브젝트 수준이 활성인 경우 경계 상에 있지 않는 가장자리는 선택할 수 없습니다. 경계 상의 가장자리를 클릭하면 전체 경계를 선택합니다.
캡 기능을 사용하거나 캡 구멍 수정자를 적용하여 테두리에 캡을 지정할 수 있습니다. 합성 오브젝트 연결로 오브젝트 사이의 경계를 연결할 수도 있습니다.
정점 하위 오브젝트 수준에서는 사용할 수 없습니다.
예를 들어 상자의 한 면을 클릭하고 각도의 값이 90.0미만이면 그 면만이 선택되는데 모든 면은 서로 90도 각도에 있기 때문입니다. 그러나 각도 값이 90.0이상이면 이 상자의 모든 면이 선택됩니다. 이 기능은 서로 유사한 각도에 있는 다각형을 구성하는 인접 지역의 선택을 빠르게 합니다. 어떤 각도 값에서도 한 번의 클릭으로 공면 다각형을 선택할 수 있습니다.
이 기능의 경우 경계는 가장자리 선택으로 간주됩니다.
수축과 늘이기를 사용하여 현재 선택의 가장자리로부터 인근 요소를 추가 또는 제거할 수 있습니다. 하위 오브젝트의 모든 수준에서 동작합니다.
키를 누른 상태로 동일한 링에서 다른 가장자리를 클릭하면 가장자리 링을 신속하게 선택할 수 있습니다.
링 선택은 원래 선택된 것에 평행한 모든 가장자리를 선택에 추가합니다.
왼쪽: 원래 루프 선택입니다.
오른쪽 위: 링 위로 이동은 선택을 바깥으로 이동합니다(모델의 중심으로부터).
오른쪽 아래: 링 아래로 이동은 선택을 안쪽으로 이동합니다(모델의 중심을 향해).
선택한 방향으로 선택을 확대시키려면
키를 누른 채 상향 또는 하향 스피너 버튼을 클릭합니다. 선택한 방향으로 선택을 축소시키려면
루프 선택은 4방향 접합을 통해서만 전파됩니다.
키를 누른 상태로 동일한 루프의 동일한 유형에서 다른 하위 오브젝트를 클릭하면 정점 및 다각형 하위 오브젝트 수준에서 루프를 빠르게 선택할 수 있습니다.
루프 선택은 원래 선택된 가장자리에 일렬로 모든 가장자리를 추가함으로써 현재 가장자리 선택을 확대합니다.
왼쪽: 원래 링 선택입니다.
오른쪽 위: 루프 위로 이동은 선택을 바깥으로 이동합니다.
오른쪽 아래: 루프 아래로 이동은 선택을 안쪽으로 이동합니다.
선택한 방향으로 선택을 확대시키려면
