명령 프롬프트에서 다른 도면, 래스터 파일, 언더레이 등의 외부 파일에 대한 참조를 삽입합니다.
도면(DWG), DWF, DWFx, PDF, DGN 파일 등을 삽입할 수 있습니다. 또한 이 방법을 사용하여 점 구름(RCP 및 RCS 파일)을 부착할 수 있습니다(AutoCAD LT에서는 사용할 수 없음).
프롬프트 리스트는 부착에 대해 지정하는 파일 유형에 따라 다릅니다.
DWF 또는 DWFx 파일의 이름과 위치를 지정합니다.
시트 이름을 지정합니다.
여러 시트를 지정합니다.
DWF 또는 DWFx 파일에서 사용 가능한 시트를 나열합니다. 시트 이름을 모를 때는 이 옵션을 사용합니다.
언더레이의 왼쪽 아래 구석이 부착되는 위치를 지정합니다. 화면을 클릭하거나 X, Y 좌표를 입력합니다.
언더레이 이미지의 높이와 폭을 표시합니다.
언더레이의 상대 축척을 지정합니다. 예를 들어 비율로 0.5롤 입력하면 언더레이가 절반 크기로 표시됩니다.
언더레이의 회전 각도를 설정합니다.
PDF 파일의 위치와 이름을 지정합니다.
페이지 번호를 지정합니다.
여러 페이지를 지정합니다.
PDF 파일에서 사용 가능한 페이지를 나열합니다. 파일의 페이지 수를 확인하려면 *(별표)를 입력합니다.
PDF의 높이와 폭을 표시합니다.
언더레이의 상대 축척을 설정합니다. 예를 들어 비율로 0.5롤 입력하면 언더레이가 절반 크기로 표시됩니다.
언더레이의 회전 각도를 설정합니다.
DGN 파일의 위치와 이름을 지정합니다.
모형 이름을 지정합니다.
여러 모형을 지정합니다.
DGN 파일에서 사용 가능한 페이지를 나열합니다.
언더레이의 높이와 폭을 표시합니다.
언더레이의 회전 각도를 설정합니다.
이미지 파일의 위치와 이름을 입력합니다.
이미지의 높이와 폭을 단위로 표시합니다.
이미지의 상대 축척을 설정합니다. 예를 들어 비율로 0.5롤 입력하면 언더레이가 절반 크기로 표시됩니다.
언더레이의 회전 각도를 설정합니다.
참조하는 파일의 위치와 이름을 입력합니다.
이 파일을 언더레이로 부착할지 아니면 중첩할지를 지정합니다. 파일을 언더레이로 부착하려면 Enter 키를 누릅니다(부착).
외부 참조의 왼쪽 아래 구석이 부착되는 위치를 지정합니다. 화면을 클릭하거나 X, Y 좌표를 입력합니다.
X, Y 및 Z 축을 따르는 삽입의 축척 비율을 설정합니다.
X, Y 및 Z 축척 비율을 각각 따로 설정합니다.
부착의 회전 각도를 설정합니다.
화면에서 점을 지정하는 경우 커서에 표시되는 미리보기 표시 이미지의 전체 축척 비율을 설정합니다.
화면에서 점을 지정하는 경우 커서에 표시되는 미리보기 표시 이미지의 X, Y 및 Z 축척 비율을 개별적으로 설정합니다.
화면에서 점을 지정하는 경우 커서에 표시되는 미리보기 표시 이미지의 회전 각도를 설정합니다.
외부 참조의 높이와 폭을 단위로 표시합니다.
외부 참조의 상대 축척을 설정합니다. 예를 들어 기본 이미지 크기가 36x24 단위일 때 축척 비율 2를 입력하면 외부 참조는 72x48 단위로 삽입됩니다.
외부 참조에 사용되는 단위 유형을 변경합니다.
AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
