이 보고서에는 현재 도면이나 프로젝트 도면 세트에 있는 스마트 패널 구성요소 외곽설정의 모든 항목이 나열됩니다.
찾기
명령 입력:
AEPANELREPORT
보고서 리스트에서 구성요소를 선택합니다.
프로젝트 또는 활성 도면 중에서 처리할 대상을 지정합니다.
특정 위치 값을 필터링(예: CAB1 항목에 대한 보고서만)하거나, 도면의 하위 세트만 처리하거나, 특정 범주의 항목을 포함/제외하여 보고서 범위를 사용자화할 수 있습니다. 주: 이 보고서에는 해당 옵션을 선택하지 않는 한 패널 터미널이 포함되지 않습니다. 추출된 각 패널 구성요소는 고유한 라인 항목으로 나열됩니다. 결과적으로 부분조립품 부품 번호가 되거나 다중 BOM 부품 번호로 개별적으로 주석을 단 부품 번호가 있는 경우 새 부품 번호를 추가할 때마다 주 라인 항목 바로 아래에 새로 추가된 부품 번호가 표시됩니다.
보고서에 명판이나 터미널이 포함되도록 지정합니다. 또한 빈 장치 태그 값 또는 빈 제조업체/카탈로그 값이 있는 구성요소를 건너뛰도록 지정할 수도 있습니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 설치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다. 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 설치를 선택하면 상자에 설치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 설치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 설치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 위치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다(예: "OP STA 2"로 표시된 구성요소에 대한 BOM 보고서). 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 위치를 선택하면 상자에 위치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 위치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 위치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
AutoCAD Electrical이 프로젝트 데이터베이스를 업데이트하여 만료된 도면 파일을 포함하도록 지정합니다.
추출된 데이터 형식을 변경합니다. 대화상자에 선택할 형식 파일이 나열됩니다.
