패널 보고서 정보
AutoCAD Electrical에는 여러 개의 실행 가능한 패널 보고서가 있습니다.
처리할 도면을 선택합니다. 보고서에 다음을 수행할 수 있는 옵션이 표시됩니다.
재료 명세서 보고서
이 보고서는 구조도 BOM 보고서와 비슷하지만 패널 구성요소 기호, 터미널 외곽설정 기호 및 명판을 처리하며, 경우에 따라 패널 배치에서 참조되지 않는 구조도 항목(예: 필드 장치)을 포함할 수도 있습니다. 특정 위치 값을 필터링(예: CAB1 항목에 대한 보고서만)하거나, 도면의 하위 세트만 처리하거나, 특정 범주의 항목을 포함/제외하여 보고서 범위를 사용자화할 수 있습니다. 이 보고서에서는 비슷한 항목(예: 동일한 부품 번호)이 함께 표시되고 계산됩니다. 부분조립품 항목이 있는 항목은 SUB 승수 값으로 표시됩니다.
구성요소 보고서
이 보고서에는 현재 도면이나 프로젝트 도면 세트에 있는 스마트 패널 구성요소 외곽설정의 모든 항목이 나열됩니다. 특정 위치 값을 필터링(예: CAB1 항목에 대한 보고서만)하거나, 도면의 하위 세트만 처리하거나, 특정 범주의 항목을 포함/제외하여 보고서 범위를 사용자화할 수 있습니다. 추출된 각 패널 구성요소는 고유한 라인 항목으로 나열됩니다. 결과적으로 부분조립품 부품 번호가 되거나 다중 BOM 부품 번호로 개별적으로 주석을 단 부품 번호가 있는 경우 새 부품 번호를 추가할 때마다 주 라인 항목 바로 아래에 새로 추가된 부품 번호가 표시됩니다.
주: 해당 옵션을 선택하지 않는 한 이 보고서에 패널 터미널은 포함되지 않습니다.
명판 보고서
이 보고서는 패널 구성요소 보고서와 비슷하지만 명판 기호만 남겨두고 모두 필터링합니다.
와이어 연결 보고서
구조도 와이어 다이어그램에서 추출한 와이어 연결 보고서는 형식을 지정한 후 패널 외곽설정 기호 옆에 간단한 와이어 테이블로 삽입할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 와이어 추출 파일을 참조하여 선택된 구성요소의 와이어 연결 정보에 대한 간단한 보고서를 추출하고 형식을 지정합니다. 외곽설정 기호에 AutoCAD Electrical X?TERMxx 속성이 있으면 AutoCAD Electrical이 이 속성의 XYZ 와이어 연결 위치를 보고합니다. 이 위치는 패널 구성요소 대화상자에 정의된 값만큼 간격을 띄웁니다.
구성요소 예외 보고서
이 보고서를 사용하면 구조도와 패널 배치 도면 사이에서 오류를 검사할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 선택한 도식적인 구성요소와 패널 구성요소를 모두 살펴보고 프로젝트에서 일치하는 구성요소를 찾습니다. 선택한 각 도식적인 구성요소의 경우, 태그, 위치 및 설치 정보를 기준으로 일치하는 패널 구성요소를 찾으려고 시도합니다. 일치하는 도식적인 구성요소가 발견되면 카탈로그 정보를 비교하여 일치하지 않는 부분이 있는지 확인합니다. AutoCAD Electrical은 선택한 각 패널 구성요소를 살펴보고 동일한 방법으로 일치하는 도식적인 구성요소를 찾습니다.
터미널 예외 보고서
이 보고서를 사용하면 구조도 터미널과 패널 배치 터미널 사이에서 오류를 검사할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 선택한 구조도 터미널과 패널 터미널을 모두 살펴보고 프로젝트에서 일치하는 터미널을 찾습니다. 선택한 각 구조도 터미널에서 일치하는 패널 터미널을 찾습니다. 일치하는 패널 터미널이 발견되면 카탈로그 정보를 비교하여 일치하지 않는 부분이 있는지 확인합니다. AutoCAD Electrical은 선택한 각 패널 터미널을 살펴보고 동일한 방법으로 일치하는 구조도 터미널을 찾습니다.
와이어 주석 예외 보고서
이 보고서는 와이어 주석 정보의 시작 및 끝이 없는 물리적 구성요소 기호를 나열합니다. 와이어 주석의 경우 패널 구성요소 기호에는 와이어 정보가 속성이나 확장 문자 데이터로 포함됩니다. 이 보고서는 와이어 주석을 다는 데 도움이 되는 문제 해결 방법으로 사용됩니다. End1은 주석이 포함된 와이어의 끝이고 End2는 End1에 대한 주석이 달린 와이어의 끝이지만 선택한 도면 범위에는 없습니다.
누락된 레벨/시퀀싱 지정 사항 보고서
이 보고서는 이미 지정된 레벨 및 시퀀싱 정보가 없는 구성요소 기호를 나열합니다. 이 보고서는 향상된 와이어 라우팅 기능을 제공하도록 레벨 및 시퀀싱 정보 지정을 돕는 문제 해결 방법으로 사용됩니다.
