각 보고서 유형에는 보고서에 포함하는 데 사용할 수 있는 미리 정의된 필드의 세트가 있습니다. 사용자 정의 속성 리스트 도구를 사용하여 보고서에 필드를 추가할 수 있습니다.
사용자 정의 속성 리스트에 표준 AutoCAD Electrical 속성이 포함되어 있으면, 이러한 속성은 보고서에 이미 포함되어 있지 않은 경우 보고서에 추가됩니다. 필드를 추가하려면 다음 조건 중 하나에 해당해야 합니다.
이 도구는 AutoCAD Electrical 블록 파일에 정의된 사용자 정의 필드 리스트가 포함된 텍스트 파일(*.wda)을 작성합니다. 사용자 정의 속성 리스트는 보고서 도구 및 스프레드시트로 내보내기 기능에서 제공할 필드를 결정하는 데 사용됩니다.
리스트 파일 이름은 활성 프로젝트의 이름과 동일하거나 전체 시스템에 사용될 Default로 명명될 수 있습니다. Default.wda 파일은 기본 프로젝트 폴더에 저장되며, <프로젝트 이름>.wda 파일은 프로젝트 정의 파일(*.wdp)과 같은 폴더에 저장됩니다. *.wda 파일을 읽거나 내보내는 데 사용할 수 있는 최대 항목 수는 150개입니다.
보고서 형식 파일(*.set)에서는 보고서를 자동으로 생성할 수 있도록 사용자 정의 필드를 지원합니다. .set 파일이 사용자 정의 속성 리스트에 없는 필드를 선언하면 보고서의 해당 열이 비워집니다.
사용자 정의 속성 기능은 장치를 나타내는 블록에서 속성 및 확장 데이터 값을 추가합니다. 이 기능은 와이어 번호 블록, 케이블 표식기 블록 또는 컨딧 표식기에서는 값을 추가하지 않습니다.
사용자 정의 속성 리스트의 속성은 스프레드시트로 내보내기 기능을 통해 내보내기된 필드에도 추가됩니다. 일반 내보내기 옵션을 사용하여 이러한 필드를 포함하려면 wd_xls_all_template.xlt 워크시트에 사용자 정의 속성 이름을 추가합니다. 스프레드시트 템플릿의 기본 위치는 C:₩Program Files₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩Acade₩Support₩{언어 코드}입니다.
