보고서 생성 결과를 표시합니다. 사용할 수 있는 대화상자 옵션은 작성 중인 보고서에 따라 달라집니다.
찾기
명령 입력:
AESCHEMATICREPORT
명령 입력:
AEPANELREPORT
보고서에 각 섹션의 맨 위에 있는 선택 사항을 표시합니다.
추가 |
보고서에 헤더 정보를 표시합니다. 시간/날짜, 제목 줄, 프로젝트 줄 또는 열 레이블을 추가하려면 선택합니다. |
첫 번째 섹션만 |
첫 번째 섹션의 맨 위에만 선택된 헤더 항목이 표시됩니다. 각 섹션의 맨 위에는 더 이상 헤더 정보가 표시되지 않습니다. |
보고서 구분선이 여러 페이지에 교차하는 방법을 제어합니다. 한 번에 하나의 확인란만 선택할 수 있습니다. 페이지 구분선이나 특수 구분선을 보고서에 추가할지 여부를 지정합니다.
페이지 구분선 추가 |
58번째 줄에서 보고서를 구분합니다. |
특수 구분선 |
섹션 구분선을 제어하는 값을 지정합니다. 리스트에서 선택한 특수 구분선을 기준으로 보고서를 섹션으로 구분할 수 있습니다. 리스트에는 특수 구분선에 적용할 보고서별 내용이 표시됩니다. 예를 들어, 와이어 도면층을 선택하면 와이어 도면층 데이터를 기준으로 한 다른 섹션의 와이어 레이블 레코드가 표시됩니다. |
헤더에 특수 구분선 값 추가 |
헤더에 특수 구분선 값을 추가합니다. 예를 들어, 설치/위치의 특수 구분선을 선택한 경우 구조도에 있는 이러한 장치에 제공된 값이 보고서 섹션 머리글에 표시됩니다. |
(구성요소 보고서 전용) 구성요소 보고서에는 모든 구성요소 및 관련 카탈로그 번호가 표시됩니다. 하위 카탈로그 번호로 설정되었는지 여부 또는 여러 BOM 항목을 구성요소에 지정하도록 선택했는지 여부에 따라 구성요소에 하나 이상의 카탈로그 번호가 연결될 수 있습니다. 그러면 추가 카탈로그 번호가 보고서에서 제거되고 구성요소 삽입/편집 대화상자에 주 카탈로그 번호만 표시됩니다.
(커넥터 플러그 보고서 전용)
커넥터 플러그 보고서에는 유사한 구성요소 태그를 기반으로 작성되는 차트 형식으로 핀 기호와 연결된 와이어 정보가 표시됩니다. "켜기"를 선택하면 차트를 설정하기 위한 다른 대화상자가 표시되고 인쇄하거나 파일로 저장하거나 도면의 테이블에 배치하기 위해 지정된 정보만 보고서 생성기로 가져옵니다.
태그 이름 |
보고서에 모든 구성요소 태그 이름을 표시합니다. |
중복된 핀 번호 제거 |
보고서에서 선택한 플러그에 대해 중복되는 핀 번호를 제거합니다. |
왼쪽/오른쪽 |
핀 기호의 왼쪽 또는 오른쪽에 와이어 정보를 표시합니다. 핀에 연결된 대상 및 와이어 정보를 표시합니다. |
누락된 핀 번호 채우기 |
예비용 핀 연결을 위해 구조도에 정의되지 않은 추가 핀 번호를 식별합니다. 예를 들어, 커넥터가 구조도에서 9개의 핀 중 4개를 사용한 경우 해당 핀 연결은 보고되지 않습니다. 이 확인란을 선택한 다음 첫 번째 핀 번호를 1로 식별하고 마지막 핀 번호를 9로 식별하여 남은 핀 연결 5개를 표시할 수 있습니다. 보고서에서 예비용 핀 연결에 대한 레이블은 와이어 번호 열 아래에 문자열을 표시합니다. |
(터미널 평면 보고서에만 해당) 터미널 평면 보고서에서 와이어 연결에 선택적 "I"(내부) 및 "E"(외부) 코드를 가진 터미널을 활용할 수 있습니다. 이 확인란이 선택되어 있으면 확인란 아래 라디오 버튼 중에서 선택하여 항목 내에서 정렬할 수 있습니다. 와이어 연결의 왼쪽이나 오른쪽에 있는 내부나 외부 연결을 모두 표시할 수 있습니다.
보고서 폭을 줄일지 여부를 지정합니다. 최대 압축하려면 1을, 최소 압축하려면 3을 선택합니다.
보고서 항목 간에 빈 줄을 추가합니다.
(패널 터미널 스트립 보고서에만 해당) 활성 도면 파일에 배치할 터미널 스트립의 그래픽 표현을 정의할 수 있는 패널 터미널 스트립 그래픽 보고서 - 매개변수 대화상자를 엽니다.
(커넥터 상세 보고서 전용) 이 세 개의 라디오 버튼은 P(플러그/수컷) 또는 J(잭/암컷)의 유형 속성 값과 함께 사용합니다. 핀 기호를 작성하면 이러한 특성을 정의하는 유형 속성을 정의할 수 있습니다. 그런 다음 보고할 때 플러그 또는 잭을 선택하여 전체 보고서를 필터링하거나 모두 표시하도록 선택할 수 있습니다.
보고서를 정렬합니다. 리스트에서 수행할 네 가지 정렬 작업을 지정할 수 있습니다.
파일에 보고서를 저장하거나 도면에 테이블로 삽입하기 전에 사후 처리 보고서 실행을 위한 옵션을 설정합니다. AutoCAD Electrical에서는 보고서에 대한 사후 처리 요구사항을 만족시킬 수 있도록 사용자화할 수 있는 LISP 파일 호출을 지원합니다. 각 LISP 파일에는 동일한 이름의 연관된 대화상자 정의 .dcl 파일도 들어 있습니다. 사용자 게시를 클릭하면 대화상자에 사용 가능한 옵션이 표시됩니다. 옵션을 선택하면 LISP 루틴이 데이터를 기준으로 기능을 실행하고 보고서 생성기 창으로 돌아갑니다.
LISP 루틴을 필요에 맞게 수정할 수 있습니다. 이러한 테이블을 사용하여 보고서를 위한 .lsp 및 .dcl 파일의 이름을 결정합니다.
| 구조도 보고서 | .lsp 및 .dcl 사용자 게시 파일 이름 |
재료 명세서 - 일반 계산 형식 |
BOM |
재료 명세서 - 일반 계산 형식(설치/위치별 그룹화) |
BOM_LOC |
재료 명세서 - 계산 구매 리스트 형식으로 표시 |
PUR_BOM |
재료 명세서 - "태그별" 형식으로 표시 |
TAG_BOM |
누락된 재료 명세서 |
NOCAT |
구성요소 |
COMP |
와이어 시작/끝 |
WIREFRM2 |
구성요소 와이어 리스트 |
WIRECON |
커넥터 플러그 |
PJCON |
PLC 입출력 주소 및 설명 |
PLC |
PLC 입출력 구성요소 연결 |
PLCCON |
지금까지 사용된 PLC 모듈 |
PLCUSED |
터미널 번호 |
TERM |
터미널 평면 |
TERMPLAN |
커넥터 요약 |
QPINRPT |
커넥터 상세 정보 |
PINRPT |
케이블 요약 |
CBL |
케이블 시작/끝 |
CABLECON |
와이어 레이블 |
WIRELABEL |
| 패널 보고서 | .lsp 및 .dcl 사용자 게시 파일 이름 |
재료 명세서 - 일반 계산 형식 |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
구성요소 |
PNLCOMP |
명판 |
PNL_NP |
와이어 연결 |
PNLWCON |
구성요소 예외 |
PNLXCPT |
터미널 예외 |
PNLTXCPT |
와이어 주석 예외 |
PNLWANNO |
누락된 레벨/시퀀스 지정 |
LEVBLNK |
(와이어 레이블 보고서 전용) 보고서를 표시하기 위한 레이블 수량, 데이터 수평 또는 수직 정렬, 와이어 레이블 및 케이블 레이블 선택 표시 및 전체 열 수에 대한 옵션을 설정합니다.
와이어 레이블 표시 |
지정된 형식의 모든 와이어에 대한 와이어 레이블을 표시합니다. |
케이블 레이블 표시 |
지정된 형식의 케이블 레이블을 표시합니다. |
레이블 정렬 |
와이어 레이블을 수평 또는 수직으로 열에 정렬합니다. |
연결당 레이블 수량 |
와이어 레이블 또는 케이블 레이블 수량을 지정합니다. 와이어 레이블은 와이어 연결마다 생성되며, 케이블 레이블은 각 케이블에 대해 한 번씩 생성됩니다. |
표시할 열 수 |
와이어 레이블을 지정된 열 수로 정렬합니다. |
데이터 필드에 보고되는 내용과 이러한 내용이 표시되는 순서를 변경합니다.
(와이어 레이블 보고서 전용) 와이어 레이블 또는 케이블 레이블의 2가지 범주에 대해 보고서 형식을 변경할 수 있습니다. 보고서 형식을 수정한 후 나중에 사용하기 위해 저장할 수 있습니다. 와이어 및 케이블 레이블 형식은 동일한 파일에 저장됩니다.
잘못된 기호를 검색할 수 있습니다. 일반적으로 이 옵션은 누락된 레벨/시퀀스 지정 사항 및 와이어 주석 예외 보고서에 사용됩니다.
도면에 삽입하기 전에 보고서를 수정합니다. 보고서에서 데이터를 위 또는 아래로 이동하고, 카탈로그에서 라인을 추가하고, 라인을 삭제할 수 있습니다.
(와이어 레이블 보고서에 적용되지 않음) 보고서를 도면에 테이블로 표시하는 방법을 지정할 수 있는 테이블 생성 설정 대화상자를 엽니다.
와이어 레이블 보고서가 테이블 형식으로 도면에 배치되면 구성요소 편집 도구를 사용하여 편집할 수 없습니다. AutoCAD 테이블 편집 명령을 사용하여 테이블을 편집해야 합니다.
보고서를 파일에 저장합니다. 파일에 보고서 저장 대화상자에서 출력 파일의 형식을 선택합니다. 여러 파일 출력을 정의할 수 있습니다. ASCII 보고서, 쉼표 구분 파일, Excel 스프레드시트, Access 데이터베이스, XML 형식 중에서 선택합니다.
보고서를 인쇄합니다. 프린터, 인쇄 범위 및 사본 수를 선택합니다.
