이 보고서를 사용하면 구조도와 패널 배치 도면 간 오류를 검사할 수 있습니다.
찾기
명령 입력:
AEPANELREPORT
보고서 리스트에서 구성요소 예외를 선택합니다.
프로젝트, 활성 도면 또는 선택한 구성요소 중에서 처리할 대상을 지정합니다.
AutoCAD Electrical은 선택한 도식적인 구성요소와 패널 구성요소를 모두 살펴보고 프로젝트에서 일치하는 구성요소를 찾습니다. 선택한 각 도식적인 구성요소의 경우, 태그, 위치 및 설치 정보를 기준으로 일치하는 패널 구성요소를 찾으려고 시도합니다. 일치하는 도식적인 구성요소가 발견되면 카탈로그 정보를 비교하여 일치하지 않는 부분이 있는지 확인합니다. AutoCAD Electrical은 선택한 각 패널 구성요소를 살펴보고 동일한 방법으로 일치하는 도식적인 구성요소를 찾습니다.
패널 항목이 구조도에 있는지, 구조도 항목이 패널에 있는지, 터미널의 복제가 여러 개 있는지, 구조도 터미널과 패널 터미널이 일치하지 않는지 등 보고서에서 확인할 조건을 지정합니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 설치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다. 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 설치를 선택하면 상자에 설치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 설치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 설치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 위치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다(예: "OP STA 2"로 표시된 구성요소에 대한 BOM 보고서). 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 위치를 선택하면 상자에 위치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 위치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 위치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
이전에 추출한 보고서를 표시합니다.
추출된 데이터 형식을 변경합니다. 하위 대화상자에 선택할 형식 파일이 나열됩니다.
