이 보고서는 선택된 도면을 검색하여 PLC 입출력 점과 연결된 구성요소에 대한 정보를 반환합니다.
찾기
명령 입력:
AESCHEMATICREPORT
이 보고서에서는 각 와이어 연결 지점이 가장 먼저 표시되고 그 뒤에 연결된 와이어가 표시됩니다. 첫 번째 터미널 기호, 퓨즈 기호 또는 커넥터 기호는 기본 "TERMTAG" 레이블이 지정된 열에 표시되고, 첫 번째 도식적인 구성요소는 "CMPTAG"라는 레이블이 지정된 열에 표시됩니다. 여러 항목이 있으면 PLC 입출력 점에 가장 가까운 항목이 보고서 열에 표시됩니다.
보고서 리스트에서 PLC 입출력 구성요소 연결을 선택합니다.
프로젝트 또는 활성 도면 중에서 처리할 대상을 지정합니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 설치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다. 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 설치를 선택하면 상자에 설치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 설치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 설치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 위치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다(예: "OP STA 2"로 표시된 구성요소에 대한 BOM 보고서). 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 위치를 선택하면 상자에 위치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 위치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 위치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
프로젝트의 와이어 연결 테이블이 있고 만료된 것으로 표시된 도면을 나열합니다.
AutoCAD Electrical이 와이어 연결 테이블을 업데이트하여 만료된 도면 파일을 포함하도록 지정합니다.
추출된 데이터 형식을 변경합니다. 하위 대화상자에 선택할 형식 파일이 나열됩니다.
