이 보고서는 와이어 주석 정보의 시작 및 끝이 없는 물리적 구성요소 기호를 나열합니다.
찾기
명령 입력:
AEPANELREPORT
보고서 리스트에서 와이어 주석 예외를 선택합니다.
프로젝트 또는 활성 도면 중에서 처리할 대상을 지정합니다.
와이어 주석의 경우 패널 구성요소 기호에는 와이어 정보가 속성이나 확장 문자 데이터로 포함됩니다. 이 보고서는 와이어 주석을 다는 데 도움이 되는 문제 해결 방법으로 사용됩니다. End1은 주석이 포함된 와이어의 끝이고 End2는 End1에 대한 주석이 달린 와이어의 끝이지만 선택한 도면 범위에는 없습니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 설치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다. 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 설치를 선택하면 상자에 설치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 설치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 설치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 위치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다(예: "OP STA 2"로 표시된 구성요소에 대한 BOM 보고서). 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 위치를 선택하면 상자에 위치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 위치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 위치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
추출된 데이터 형식을 변경합니다. 하위 대화상자에 선택할 형식 파일이 나열됩니다.
