관찰 편집기를 사용하면 기존 설정에 관찰을 추가할 수 있습니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 점을 추가합니다.
- 각도: 지정된 참조 선 또는 이전에 확인된 후시 점에서 회전된 각도를 사용하여 관찰을 작성합니다. 이 방법의 예 및 그림은 각도 및 거리로 점 작성을 참고하십시오.
- 편각: 설정된 선의 편각 및 거리를 사용하여 관찰을 작성합니다. 이 방법의 예 및 그림은 편각 및 거리로 점 작성을 참고하십시오.
- 면1/면2 각도: 기기의 면1 또는 면2에서 측정된 수평각을 사용하여 다각측량 측점에서 관찰을 작성합니다. 이 방법의 예 및 그림은 면 1 또는 면 2 각도를 사용하여 점 작성을 참고하십시오.
- 방위각: 기록된 방위각 및 거리를 입력하여 점유한 다각측량 측점에서 관찰을 작성합니다. 이 방법의 예 및 그림은 방위각을 사용하여 점 작성을 참고하십시오.
- 방향각: 방향각 및 거리를 사용하여 점유한 점을 참조하여 관찰을 작성합니다. 이 방법의 예 및 그림은 방향각 및 거리로 점 작성을 참고하십시오.
설정에 관찰을 추가하려면
- 도구공간의 측량 탭에서 설정 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 관찰 편집을 클릭합니다.
- 관찰 편집기에서 기존 관찰 또는 빈 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로 만들기를 클릭합니다.
새 행이 관찰 편집기에 추가됩니다.
주: 기존 행을 선택하고 새 관찰을 추가하면 새 관찰은 선택한 행의 설정을 사용합니다. 빈 행을 선택하면 새 관찰의 설정은
프로젝트 설정을 기준으로 합니다.
- 필요에 따라 필드를 선택하고 새 값을 입력하여 필드를 수정합니다.
- 각도 유형, 거리 유형, 수직 유형 및 대상 유형 필드를 편집하려면 필드를 클릭하고 드롭다운 리스트에서 새 값을 선택합니다. 이러한 유형에 대한 내용은 측량 데이터베이스 설정 대화상자를 참고하십시오.
주: 행을 선택하지 않으면 모든 행이 업데이트됩니다.
- 점 이름을 사용하여 관찰을 작성하려면 점 번호 필드의 값을 삭제한 다음 각도 및 거리 값을 지정한 후 점 이름을 입력합니다. 이름을 입력하기 전에 각도 및 거리 값을 입력해야 합니다. 일치하는 이름을 가지는 측량 점이 있으면 해당 점에 대한 데이터가 표시됩니다.
- 단일 행 또는 여러 행에 대한 변경사항을 명령취소하려면 행을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 다시 로드를 클릭합니다. 또는 뷰의 모든 변경사항을 명령취소하려면
을 클릭합니다. 주: 새 관찰이 있지만 적용하지 않은 경우 다시 로드 버튼을 클릭하면 새 관찰이 삭제됩니다.
- 단일 행 또는 여러 행에 대한 변경사항을 적용하려면 행을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 적용을 클릭합니다. 또는 뷰의 모든 변경사항을 적용하려면
을 클릭합니다.
