Obraca wybraną geometrię szkicu wokół określonego punktu centralnego lub obraca kopię wybranej geometrii. Wiązania między wybraną a niewybraną geometrią wpływają na wyniki obracania.
- Wybierz opcję
- Określa geometrię do obrócenia. Ta opcja jest włączana domyślnie po aktywowaniu polecenia Obrót.
- Wybór punktu centralnego
- Ustala punkt centralny, wokół którego obracana będzie geometria.
- Precyzyjne wprowadzanie punktu centralnego
- Włącza lub wyłącza pasek narzędzi Wprowadzanie precyzyjne umożliwiający wprowadzenie dokładnych współrzędnych punktu środkowego. Jest ono dostępne także z poziomu opcji Widok na karcie Szkic
panelu Tworzenie
Wprowadzanie precyzyjne.
- Kątowe
- Określa kąt obrotu. Ta wartość jest aktualizowana dynamicznie podczas przesuwania wskaźnika. Wartość określona dla kąta obrotu pozostaje stała, dopóki użytkownik nie zmieni jej lub nie kliknie w oknie graficznym.
- Kopiuj
- Kopiuje wybraną geometrię i umieszcza ją pod określonym kątem. Pozostawia wybraną geometrię w tym samym miejscu.
- Optymalizuj dla pojedynczego wyboru
- Jeśli ta opcja jest wybrana, po wybraniu geometrii pojedynczo lub za pomocą okna przechodzi do wyboru punktu środkowego. Aby dokonać wielokrotnych wyborów, odznacz to pole wyboru.
- Zastosuj
- Kliknij, aby zastosować wartość Kąta. Okno dialogowe pozostaje otwarte i można wprowadzić kolejne zmiany.
(Więcej)
- Rozwija okno dialogowe, w którym w trakcie edycji szkicu 2D można nadpisać wymiarowanie i wiązania geometryczne. Nadpisania są aktywne do momentu zakończenia bieżącej sesji lub zmiany ustawień.
- Zwalnianie wiązań wymiarowych
- Nigdy Powoduje, że wymiary nie są zwalniane. Operacja obrotu jest wykonywana z uwzględnieniem wszystkich wymiarów skojarzonych z wybraną geometrią. Jeżeli nie jest to możliwe, operacja zgłasza błąd i wyświetlane jest okno dialogowe.
- Gdy brak równania Wymiary, które są funkcją innych wymiarów, nie są zwalniane.
- Zawsze Po zakończeniu operacji obrotu ponownie oblicza wszystkie wymiary liniowe i kątowe skojarzone z wybraną geometrią.
- Zwalniane są wszystkie wymiary poza zbiorem wskazań.
- Można zignorować wszystkie wymiary poza punktem środkowym.
- Ignoruje wszystkie wymiary wewnątrz zbioru wskazań.
- Pytaj (Domyślnie) jeśli operacja obrotu nie zostanie zakończona, wyświetlone zostanie okno dialogowe zawierające wyjaśnienie problemu i propozycje rozwiązania.
- Przerwij wiązania geometryczne
- Nigdy Nie modyfikuje wiązań geometrycznych. Operacja obrotu jest wykonywana zgodnie ze wszystkimi istniejącymi wiązaniami geometrycznymi. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, zostanie wyświetlone okno dialogowe.
- Zawsze Usuwa jedynie wiązania stałe skojarzone z wybraną geometrią. Usuwa wszystkie wiązania pomiędzy zaznaczoną i odznaczoną geometrią, z wyjątkiem wiązań równości.
- Monit (Domyślnie) jeśli operacja obrotu nie zostanie zakończona, wyświetlany jest komunikat z wyjaśnieniem problemu.
