-ANEXAR (_-ATTACH) (comando)
No prompt de comando, insere referências a arquivos externos como outros desenhos, imagens raster e subjacências.
É possível inserir arquivos de desenhos (DWG), DWF, DWFx, PDF e DGN. Também é possível anexar nuvens de pontos (arquivos RCP e RCS) usando esse método (não disponível no AutoCAD LT).
A lista de prompts varia em função do tipo de arquivo especificado para o anexo.
Prompts da subjacência DWF e DWFx
Caminho para o arquivo
Especifica a localização e o nome do arquivo DWF ou DWFx.
Nome da folha
Especifica o nome da folha.
Especifica múltiplas folhas.
Lista todas as folhas disponíveis no arquivo DWF ou DWFx. Use esta opção se não souber o nome da folha.
Ponto de inserção
Especifica onde o canto inferior esquerdo da subjacência é anexado. Clique na tela ou insira as coordenadas X, Y.
Tamanho da imagem de base
Exibe a altura e a largura da imagem da subjacência.
Fator de escala
Especifica a escala relativa da subjacência. Por exemplo, se você inserir um fator de 0.5, a subjacência é exibida com a metade do tamanho.
Rotação
Define um ângulo para a rotação da subjacência.
Prompts da subjacência PDF
Especifica a localização e o nome do arquivo PDF.
Número da página
Especifica um número de página.
Especifica múltiplas páginas.
Lista as páginas disponíveis no arquivo PDF. Digite * (asterisco) para descobrir o número de páginas no arquivo.
Ponto de inserção
Exibe a altura e a largura do PDF.
Fator de escala
Define a escala relativa da subjacência. Por exemplo, se você inserir um fator de 0.5, a subjacência é exibida com a metade do tamanho.
Rotação
Prompts da subjacência DGN
Especifica a localização e o nome do arquivo DGN.
Nome do modelo
Especifica o nome do modelo.
Especifica múltiplos modelos.
Lista as páginas disponíveis no arquivo DGN.
Ponto de inserção
Exibe a altura e largura da subjacência.
Fator de escala
Rotação
Prompts da imagem
Insere a localização e o nome do arquivo de imagem.
Ponto de inserção
Especifica onde o canto inferior esquerdo da imagem é anexado. Clique na tela ou insira as coordenadas X,Y.
Exibe a altura e a largura da imagem em unidades.
Fator de escala
Define a escala relativa da imagem. Por exemplo, se você inserir um fator de 0.5, a subjacência é exibida com a metade do tamanho.
Rotação
Aprimoramentos de referências externas
Insere a localização e o nome do arquivo que se está fazendo referência.
Tipo de referência
Especifique se este arquivo deve ser anexado como uma subjacência ou uma sobreposição. Pressione Enter para anexar o arquivo como uma subjacência (anexo).
Nota: Ao contrário de referências externas anexadas., referências externas sobrepostas não são incluídas quando o próprio desenho é anexado ou sobreposto como uma referência externa em outro desenho.
Ponto de inserção
Especifica onde o canto inferior esquerdo da referência externa é anexada. Clique na tela ou insira as coordenadas X,Y.
Escala
Define o fator de escala da inserção ao longo dos eixos X, Y e Z.
X, Y e Z
Define os fatores de escala X, Y e Z separadamente.
Rotac
Define o ângulo de rotação para o anexo.
EscalaP
Define o fator de escala geral da visualização de imagem exibida no cursor se você especificar pontos na tela.
PX, PY e PZ
Define individualmente os fatores de escala X, Y, e Z para a visualização de imagem exibida no cursor se você especificar pontos na tela.
PRotacionar
Define o ângulo de rotação de visualização de imagem exibida no cursor se você especificar pontos na tela.
Exibe a altura e largura da referência externa em unidades.
Fator de escala
Define a escala relativa da referência externa. Por exemplo, se o tamanho da imagem base é de 36 x 24 unidades e você insere um fator de escala de 2, a referência externa será inserida em 72 x 48 unidades.
Unidade
Altera o tipo de unidades usadas para a referência externa.
Prompts de Nuvem de Pontos
Não está disponível no AutoCAD LT.
Especifica o caminho do arquivo e o nome da nuvem de pontos que está sendo anexada.
Ponto de inserção
Define onde o ponto de inserção da nuvem de pontos será anexado ao desenho. Clique na tela ou insira as coordenadas X,Y.
Fator de escala
Define a escala relativa da nuvem de pontos inserida. Por exemplo, digite 0.5 para inserir uma nuvem de ponto com a metade da escala.
Ângulo de rotação
Define o ângulo de rotação da nuvem de ponto inserida.
