Controla se a geometria utilizada para criar outros objetos é mantida ou excluída.
| Tipo: | Inteiro |
| Salvo em: | Registro |
| Valor inicial: | 3 |
As funções dessa variável de sistema variam dependendo do produto.
Se você utiliza um produto que suporta a criação de modelos 3D com base em geometrias existentes, use esta variável de sistema para controlar se a geometria original será mantida ou removida.
Se a variável de sistema SURFACEASSOCIATIVITY estiver definida como 1, a configuração DELOBJ será ignorada.
0 |
Toda a geometria de definição é mantida. |
1 |
Exclui curvas de perfil, incluindo as utilizadas com os comandos EXTRUSAO, VARREDURA, REVOLUCAO e ELEVAR. Remove toda a geometria que define para os comandos CONVSOLIDO, CONVSUPERFICIE, CONVEMNURBS e CONVETERPARAMALHA. As seções transversais usadas com o comando LOFT também são excluídas. |
2 |
Toda a geometria de definição é excluída, incluindo caminhos e curvas de guia usados com os comandos VARREDURA e ELEVACAO. |
| 3 | Exlui toda a geometria de definição, incluindo caminhos e curvas de guia usados com os comandos VARREDURA e ELEVACAO, se a ação resulta em um objeto sólido. Remove toda a geometria que define para os comandos CONVSOLIDO, CONVSUPERFICIE, CONVEMNURBS e CONVETERPARAMALHA. Esta configuração se aplica também às opções em comandos como EDITARP e SPLINE para conversão entre splines e polilinhas de ajuste à spline. A faixa de valores diferentes de zero está presente para manter a compatibilidade com o AutoCAD. |
-1 |
Exibe prompts para excluir curvas de perfil, incluindo as utilizadas com os comandos EXTRUSAO, VARRER, REVOLVER e ELEVAR. Prompt para remover os cortes transversais utilizados com o comando ELEVAR. A geometria original para os comandos CONVSOLIDO, CONVSUPERFICIE e CONVERTERPARAMALHA são removidos sem prompts. |
-2 |
Exibe prompts para excluir toda a geometria de definição, incluindo caminhos e curvas de guia usados com os comandos VARRER e ELEVAR. A geometria original para os comandos CONVSOLIDO, CONVSUPERFICIE e CONVERTERPARAMALHA são removidos sem prompts. |
| -3 | Exibe prompts para excluir toda a geometria de definição se as entidades resultantes são uma superfície de qualquer tipo. Exclui toda a geometria original resultando em entidades sólidas e a geometria original para os comandos CONVSOLIDO, CONVSUPERFICIE, CONVEMNURBS e CONVEMMALHA é removida sem perguntar. |
Se o AutoCAD LT for utilizado para conversões entre polilinhas de ajuste à spline e splines, use esta variável de sistema para controlar se a geometria original é exibida ou removida.
0 |
Valores inteiros diferentes de zero entre -3 e 3 |
Em determinados comandos como SPLINE e EDITARP, exclui objetos utilizados para criar outros objetos. A faixa de valores diferentes de zero está presente para manter a compatibilidade com o AutoCAD. |
