Neste exercício, você irá ajustar as propriedades de uma das submontagens e atribuir nomes descritivos para cada uma das submontagens na montagem da estrada de passagem.
Atribua a cada submontagem um nome específico, descritivo para facilitar a identificação quando você estiver atribuindo alvos. Nomes descritivos também ajudam a identificar as submontagens na coleção submontagens no Prospector.
Este exercício continua a partir do Exercício 2: Adicionar submontagens condicionais a uma montagem de corredor.
Omitir o vínculo do talude das submontagens condicionais de corte
Nota:
Este exercício usa o Assembly-2a.dwg com as modificações feitas no exercício anterior, ou é possível abrir o Assembly-2b.dwg na pasta de desenhos dos tutoriais.
- No viewport superior, selecione a submontagem DaylightBasin que está anexada ao corte 0.00 : 10000.00 submontagem condicional. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Propriedades da submontagem.
- Na caixa de diálogo Propriedades da submontagem, na guiaParâmetros em Vínculo de talude, defina o Valor de entrada padrão para Omitir vínculo do talude . Clique em OK.
Ao anexar uma submontagem ConditionalCutOrFill a uma submontagem de talude padrão, ignore o vínculo do talude na submontagem original. Se o vínculo do talude estiver incluído na submontagem original, então os vínculos de talude serão criados para a submontagem original e para a submontagem anexada.
Renomear as submontagens
- Na viewport superior, selecione o marcador de montagem vermelho. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Propriedades de montagem.
- Na caixa de diálogo Propriedades de montagem, clique na guiaConstrução.
Observe que as submontagens adicionadas ao lado esquerdo da montagem exibem os nomes padrão seguidos pelo lado ao qual foram adicionados. Ao criar uma montagem complexa, atribua nomes descritivos às submontagens para poder identificá-las facilmente ao definir os alvos do corredor. Esta é também uma boa prática quando um desenho contém várias montagens.
Para obter mais informações, consulte o exercício Gerenciamento de montagens e submontagens.
Nos passos seguintes, você dará às submontagens nomes mais significativos.
- Na lista Item, selecione ConditionalCutOrFill - submontagem esquerda. Clique nela novamente para realçar o texto. Altere o nome para COND Aterro 0-5 para TR-L.
Uma convenção de nomenclatura descritiva ajuda a distinguir entre as diversas submontagens ConditionalCutOrFill presentes:
- COND: Condicional
- Aterro: A condição especificada
- 0-5: os valores mínimo e máximo de distância
- TR: a submontagem principal da submontagem ConditionalCutOrFill (TR = estrada de passagem esquerda)
- -L: o lado da linha base onde a submontagem está (L = esquerda)
- Renomear as outras duas submontagens ConditionalCutOrFill com os seguintes nomes:
- ConditionalCutOrFill - Esquerda (1): COND Aterro 5-10000 para TR-L
- ConditionalCutOrFill - Esquerda (2): COND Aterro 0-10000 para TR-L
- Renomear as submontagens de talude para refletir a condição de corte ou aterro às quais elas se aplicam:
- DaylightBench - Esquerda: Bacia coletora de talude (Aterro) para TR-L
- TaludeBacia coletora - Esquerda: Bacia coletora de talude (Aterro) para TR-L
- DaylightBasin - Esquerda: Bacia coletora de talude (Corte) para TR-L
- Nomeie do segundo nível das submontagens da seguinte forma:
Nota:
Para economizar tempo, escolha ignorar esta etapa. O desenho de amostra listado no próximo exercício tem todas as submontagens nomeadas de forma apropriada.
- ConditionalCutOrFill - Esquerda: COND cortar 0-10000 -- cortar 5-10000 para TR-L
- ConditionalCutOrFill - Esquerda (3): COND Aterro 0-5 para TR-L
- ConditionalCutOrFill - Esquerda (4): COND Aterro 0-10000 -- cortar 0-10000 para TR-L
- LinkWidthAndSlope - Esquerda: Inclinação da largura do talude (Cortar 0-10000 -- cortar 5-10000) para TR-L
- RetainWallVertical - Esquerda: Parede de retenção (Cortar 0-10000 -- cortar 5-10000) para TR-L
- LinkOffsetOnSurface: Deslocamento de talude na superfície (Cortar 0-10000 -- cortar 0-5) para TR-L
- LinkSlopeToSurface - Esquerda: Inclinação de talude para a superfície (Cortar 0-10000 -- aterro 0-10000) para TR-L
- Clique em OK.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 4: Reconstruir o corredor e examinar os resultados.
