Utilize esta caixa de diálogo para visualizar e modificar configurações relativas ao lote.
Este tópico documenta configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações relacionadas a lote (nível do desenho, nível do recurso e nível do comando).
Para obter informações gerais sobre o desenho, recurso, e configurações de comando e sua interação, consulte Como trabalhar com os controles da caixa de diálogo Configurações de norma.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente no nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações do desenho).
Utilize estas configurações para especificar estilos padrão para criar e legendar lotes.
Especifica o estilo do lote padrão. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de lote.
Especifica o estilo de legenda de área de lote padrão. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda da área de lote.
Especifica o estilo de legenda de linha de lote padrão. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de linha de lote.
Especifica o estilo de legenda de curva de lote padrão. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de curva de lote.
Utilize estas configurações para especificar padrões para criar tabelas com lotes.
Especifica o estilo de uma tabela. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de tabela.
Especifica se uma tabela é dividida em duas ou mais seções depois que um determinado número máximo de linhas tiver sido atingido.
Especifica o número máximo de linhas a serem incluídas por seção. Se o número de linhas de dados exceder o máximo especificado, a tabela será dividida em seções, e elas serão exibidas lado a lado (da esquerda para a direita) ou empilhadas na vertical.
Especifica o número máximo de tabelas a incluir em cada pilha.
Especifica o espaçamento entre tabelas.
Especifica a direção na qual a tabela se enquadra (Transversalmente ou Para baixo)
Utilize esta configuração para especificar padrões para criar legendas com segmentos de lote.
Especifica a direção de legendagem do segmento (Sentido horário ou Sentido anti-horário).
Utilize estas configurações para especificar padrões para dimensionar lotes.
Especifica se o método de seleção Escolher ponto dentro do lote ou Selecionar legenda de área de lote é utilizado.
Especifica a área mínima para um novo lote.
Especifica a frente mínima para um novo lote.
Especifica se Utilizar frente mínima em deslocamento é utilizado.
Especifica o deslocamento de testada para um novo lote. Deve ser maior que zero.
Especifica a largura mínima para um novo lote. Deve ser maior ou igual a zero.
Especifica a profundidade mínima para um novo lote.
Especifica se a profundidade máxima é utilizada.
Especifica a profundidade máxima para um novo lote. Deve ser maior ou igual a zero.
Utilize estas configurações para especificar padrões para gráficos de visualização temporários de layout de lote.
Especifica a cor padrão para a visualização de testada.
Especifica a cor padrão para a visualização do deslocamento de testada.
Especifica a cor padrão para a visualização do novo lote.
Especifica a cor padrão para a visualização de frente mínima.
Especifica a cor padrão para a visualização da largura mínima.
Especifica a cor padrão para a visualização da profundidade mínima.
Utilize estas configurações para especificar padrões para layout de lote automático.
Especifica se o modo automático está ativado para layout de lote.
Especifica o resto de um novo lote distribuído:
Utilize estas configurações para especificar padrões para criação de lotes.
Especifica se entidades existentes são excluídas quando um novo lote for criado. (apenas o comando CreateParcelFromEntities)
Especifica se legendas de segmento são automaticamente adicionadas a um novo lote.
Utilize esta configuração para especificar deslocamento padrão para criação de faixas de domínio de lote.
Especifica o deslocamento a partir do alinhamento para a nova faixa de domínio. Insira uma largura na coluna Valor ou clique em
e selecione uma largura na área do desenho.
Utilize estas configurações para especificar deslocamento padrão para limpeza em limites de lote.
Especifica a largura do raio da concordância em intersecções de limite de lote. Insira uma largura na coluna Valor ou clique em
Especifica se o método de limpeza é Filete, Chanfro ou Nenhum.
Utilize estas configurações para especificar deslocamento padrão para limpeza em intersecções de alinhamento.
Especifica a largura do raio da concordância em intersecções de alinhamento. Insira uma largura na coluna Valor ou clique em
Utilize estas configurações para especificar incrementos padrão para numeração de lote.
Especifica o incremento pelo qual a próxima nova área de lote é automaticamente numerada.
Especifica o incremento pelo qual a próxima nova área de lote é manualmente numerada.
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova linha de lote é automaticamente numerado.
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova linha de lote é manualmente numerado.
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova curva de lote é automaticamente numerado.
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova curva de lote novo é manualmente numerado.
Utilize estas configurações para especificar incrementos padrão para numeração de identificador de alinhamento.
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova espiral de alinhamento é manualmente numerado.
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova espiral de alinhamento é automaticamente numerado.
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova curva de alinhamento é manualmente numerado.
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova curva de alinhamento é automaticamente numerado.
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima linha do alinhamento é manualmente numerado.
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima linha do alinhamento é automaticamente numerado.
Utilize esta configuração para especificar padrões para prioridade de estilo de linha do recurso.
Especifica a prioridade de estilo de linha do recurso padrão. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na guia Opções (caixa de diálogo Propriedade de terreno de linha do recurso).
Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações pelo comando ExportParcelAnalysis.
Utilize estas configurações para especificar padrões para análise de lote.
Especifica se a Análise inversa ou Análise de verificação do mapa é utilizada.
Especifica se a verificação do mapa através de corda está ativada ou desativada.
Especifica se segmentos serão processados em ordem de sentido anti-horário ou sentido horário.
