Utilize esta guia para alterar diversos dados e editar itens ativados ou desativados, ou remover definição da superfície de itens.
Na parte inferior da guia Lista a definição da superfície (tipos de operação) na ordem em que as operações que foram executadas. Você pode reordenar as operações de superfície na lista.
Especifica se um objeto do desenho é copiado para o item de definição de superfície se o objeto é excluído:
Especifica se uma elevação menor do que um determinado valor deve ser excluída quando a superfície for criada. Clique em Sim para excluir elevações menores que o valor especificado em elevação < quando a superfície é criada.
Especifica as elevações para serem excluídas quando o Excluir elevações menores que está definido para Sim.
Especifica se uma elevação maior do que um determinado valor deve ser excluída quando a superfície for criada. Clique em Sim para excluir elevações maiores que o valor especificado na elevação > quando a superfície é criada.
Especifica se os triângulos na borda externa de estanho serão avaliadas para ver se eles excedem o Ângulo máximo entre linhas adjacentes TIN. Se a opção Usar ângulo máximo estiver definido para Sim, triângulos na borda externa do TIN são avaliadas. Um triângulo é removido da TIN se o ângulo que faceia a aresta da borda excede o ângulo máximo especificado. Este processo é interativo para que quando um triângulo for removido, exibindo uma ou duas novas arestas de bordas, os novos triângulos de borda serão testados e removidos de acordo com o mesmo critério.
Esta operação avalia triângulos com limites de borda externos. Triângulos nos limites internos não são afetados por esta operação.
Especifica se as superfícies dos triângulos excedem o comprimento especificado pelo Comprimento máximo do triângulo da propriedade são removidos do limite da superfície. Clique em Sim para excluir elevações maiores que o valor especificado na elevação > quando a superfície é criada.
Especifica o comprimento do triângulo utilizado quando o Usar o comprimento máximo do triângulo está definido para Sim.
Especifica se as linhas obrigatórias por proximidade são convertidas ao padrão quando a superfície é criada. Para obter mais informações, consulte Sobre linha obrigatória. Clique em Sim para converter linha obrigatória por proximidade à norma.
Especifica se as linhas de quebra podem se cruzar umas com as outras. Clique em Sim para ativar a correção de cruzamento das linhas obrigatórias quando eles ocorrem. Se uma nova linha obrigatória de corte toca uma linha obrigatória, é possível especificar que a elevação para o ponto calculado de intersecção. As localização das coordenadas XY é calculada e a elevação é definida pela Elevação para usar a propriedade.
A configuração não se aplica às intersecções de linha obrigatória que ocorrem nas extremidades das linha obrigatória. Você pode alterar as elevações de pontos, usando a operação de superfície Modificar ponto. Para obter mais informações, consulte Para modificar a elevação de pontos da superfície.
Especifica a elevação usada para o cruzamento das linhas obrigatória:
Todas as propriedades de operações de dados especificam se a definição de dados de um determinado tipo é incluído na construção de superfície.
Se a lista Tipo de operação contiver uma combinação de itens selecionados e desmarcados de um tipo específico de dados, a operação de dados específicos será exibida como **Varia**.
Para obter informações sobre operações de dados suportadas por cada tipo de superfície, consulte Sobre a definição da superfície.
Todas as operações de edição especificam se as operações de superfície de um tipo específico estão incluídas na construção de superfície.
Se a lista Tipo de operação contiver uma combinação de itens selecionados e desmarcados de um tipo de edição específico, a edição específica será exibida como **Varia**.
Para obter informações sobre as operações de edição suportadas por cada tipo de superfície, consulte Sobre as operações de edição de superfície.
A lista Tipo de operação exibe as operações de superfície e seus parâmetros aplicáveis na ordem em que elas foram executadas. Desmarque uma operação para removê-la da definição da superfície.
Edite a lista de definições ao selecionar ou desmarcar um item de definição, ou ao excluir o item da lista. Quando os itens de definição forem desmarcados, a superfície será atualizada, mas a superfície ainda terá uma referência para o item de definição. Se o item de definição for excluído da lista, os dados de item de definição serão permanentemente removidos da superfície.
Reordene as operações de superfície na definição de superfície utilizando os seguintes controles:
Move uma operação selecionada para o topo da lista.
Move uma operação selecionada uma posição acima.
Move uma operação selecionada uma posição abaixo.
Move uma operação selecionada para o final da lista.
Para obter informações sobre os erros que possam ocorrer na lista Tipo de operação, consulte Sobre erros de definição de superfície.
