Caixa de diálogo Flange
Define um flange ao adicionar uma face da chapa e uma dobra a uma aresta ou a um contorno de aresta em uma face.
A não ser que você altere as opções dos parâmetros básicos da forma, o flange é criado com as configurações padrão para desdobrar, dobrar e canto.
Acesso
Faixa de opções: guia Chapa de metal painel Criar Flange
Guia Forma
Especifica as arestas, o ângulo, o raio, a altura, a referência a partir da qual a altura é medida e a posição da dobra em relação à aresta.
Arestas
Especifica uma ou mais arestas às quais o flange é aplicado ou todas as arestas definidas por um contorno de arestas ao redor de uma face selecionada.
Aresta
Especifica uma ou mais arestas individuais às quais o flange é aplicado.
Contorno
Especifica um contorno de aresta e aplica o flange a todas as arestas do contorno selecionado.
Ângulo do flange
Define o ângulo do flange em relação à face que contém as arestas selecionadas. O campo aceita entradas numéricas, fórmulas, parâmetros ou valores medidos.
Raio da dobra
Define o raio da dobra entre o flange e a face que contém as arestas selecionadas. O valor padrão é o do parâmetro do sistema denominado BendRadius, que é definido na caixa de diálogo Estilos para desenho de chapa de metal. O campo aceita entradas numéricas, fórmulas, parâmetros ou valores medidos.
Extensões da altura
Especifica se você define a altura do flange por uma Distância específica ou selecionando a geometria Para.
Para a altura do flange, insira um valor e aceite entradas numéricas, fórmulas, parâmetros ou valores medidos. Também é possível selecionar geometria e, posteriormente, inserir um valor de deslocamento que permita determinar o flange através da posição de outra geometria da peça.
Dica: Para permitir o arraste dinâmico da altura do flange na janela de desenho, clique na caixa Distância de Extensões de altura.
  • Inverter direção Disponível quando a altura especificada for definida como Distância.
    Nota: Alterar direção usa a aresta oposta à aresta selecionada sem alterar o restante dos parâmetros de flange inseridos.
    A ilustração a seguir mostra os resultados após selecionar Alterar direção.
Opções de Referência de altura
Dobrar a partir da interseção das duas faces externas
Mede a altura do flange a partir da interseção das faces externas. Na ilustração a seguir, a linha laranja indica as faces externas.
Dobrar a partir da interseção das duas faces internas
Mede a altura do flange a partir da interseção das faces internas. Na ilustração a seguir, a linha laranja indica as faces internas.
Paralela à face detalhada de terminação do flange
Mede a altura do flange paralela à face do flange e tangente à dobra. Na ilustração a seguir, a linha laranja indica a linha tangencial de dobra perpendicular à face do flange.
Alinhado vs. ortogonal
Especifica se a medida da altura está alinhada com a face do flange ou se é ortogonal em relação à face base. Na ilustração a seguir, a medida da esquerda é alinhada, enquanto a medida da direita é ortogonal.
Opções de Posição da dobra
Especifica onde posicionar a dobra em relação à extensão da face que contém as arestas selecionadas.
Dentro das extensões da face de dobra
Posiciona a face exterior do flange de maneira que ela permaneça dentro das extensões da face da qual a aresta selecionada é proprietária. Na ilustração a seguir, a linha laranja indica como a dobra é posicionada em relação à face exterior e à aresta selecionada.
Dobrar a partir da face adjacente
Inicia a dobra na aresta da face selecionada. Na ilustração a seguir, a linha laranja indica onde é originada a dobra do flange.
Fora das extensões da face base
Posiciona a face interior do flange de maneira que permaneça fora da extensão da face da qual a aresta selecionada é proprietária. Na ilustração a seguir, a linha laranja indica como a dobra é posicionada em relação à face interior e à aresta selecionada.
Dobrar tangentes até face de lado
Posiciona a dobra tangente à aresta selecionada. Na ilustração a seguir, a linha laranja indica a condição tangencial da dobra em relação à face do flange selecionado.
(Mais)
Especifica as extensões do flange.
Aresta
Cria um flange ao longo de toda a aresta da face selecionada.
Largura
Cria um flange de uma largura especificada a um deslocamento especificado a partir de um único vértice, ponto de trabalho, plano de trabalho ou face plana selecionados na aresta de uma face existente. Você pode especificar que o flange tenha uma determinada largura centralizada no ponto central da aresta selecionada.
Deslocamento
Cria um flange deslocado a partir de dois vértices, pontos de trabalho, planos de trabalho ou faces planas selecionados na aresta de uma face existente.
De-Para
Cria um flange cuja largura é definida usando-se uma geometria de peça existente (vértices, pontos de trabalho, planos de trabalho ou faces planas que intersectam a aresta de referência) que define as extensões De e Para do flange.
Método antigo
Esta opção fica desmarcada por padrão nas peças criadas com a versão R2009 ou mais recente. Quando selecionada, esta opção desativa a nova função que fornece mais controle sobre a colocação e a medida da dobra. Esta opção é ativada por padrão ao editar operações de flange em peças de chapa de metal criadas com versões anteriores a R2009. É possível editar a operação com o controle que estava ativado quando a operação foi criada. Como opção, é possível cancelar esta seleção para obter o controle completo fornecido na versão atual.
Para obter mais informações sobre as guias Opções de desdobramento, Dobra e Cantos, consulte:
