Use Coincidência de aresta para modificar o corpo de forma livre para corresponder ao modelo existente ou à geometria do esboço.
Por exemplo, você precisa criar uma tampa para um bule de café. O limite da tampa precisa coincidir com o limite do bule:
- Em primeiro lugar, utilize os vários comandos de forma livre para criar a forma aproximada da tampa.
- Em seguida, use o comando Coincidência de aresta para corresponder as arestas do corpo de forma livre com as curvas do limite do modelo de bule de café.
- Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D
painel Forma livre
. Se necessário, clique no menu suspenso para acessar Coincidência de aresta.
- Selecione uma ou mais arestas de forma livre para corresponder.
- Na caixa de diálogo Coincidência de aresta, selecione Coincidir e, em seguida, as curvas do modelo ao qual você deseja corresponder.
- Insira a tolerância desejada para as arestas e as curvas correspondentes.
- Clique em OK.
Dicas
- Edite o modelo de forma livre para ser o mais próximo possível da forma final antes de criar a coincidência.
- Após concluir o comando Coincidir, utilize Editar forma para remover as partes do corpo de forma livre que se estendem além da parte onde há coincidência.
- Para contornos fechados, Coincidir funciona melhor quando as curvas se voltam para a mesma direção.
- Quando estiver tentando criar um forma do tipo caixa, evite a utilização de contornos ao redor da extremidade.
- Evite usar Coincidir com cantos agudos. O modelo resultante terá um vinco que o Inventor não poderá encapsular ou espessar.
