Опции в закладке Детали используются для определения параметров соединений в ограждении.
В верхней части диалогового окна находятся опции, позволяющие определять расположение вертикальных прутьев относительно хомута ограждения: - вертикальные прутья снаружи обруча - вертикальные прутья внутри обруча. Существует возможность определить толщину сварных швов для соединения хомут - вертикальный прут.
Опции, представленные ниже, используются для создания параметров крепления ограждения к стержням лестницы. Существуют два типа соединения: сварка и болты. В поле Радиус изгиба определяется радиус изгиба обруча в тех местах, округлая форма обруча переходит в прямые участки.
В поле Контакт хомута/лестницы указывается положение обруча относительно стержня лестницы:
- обруч подгоняется к внешнему краю приставной лестницы;.
- обруч подгоняется к внутреннему краю приставной лестницы;
- ось поперечного сечения обруча и ось поперечного сечения стержня приставной лестницы лежат на одной прямой (этот тип прикрепления используется для сварных соединений; он недоступен при болтовых соединениях). Такие соединения генерируются для каждого обруча. Если выбирают сварной тип соединения, программа создаёт монтажные валиковые сварные швы, толщина которых задаётся пользователем. При выборе болтового соединения могут возникнуть две следующие ситуации:
В группе "Болты" укажите диаметр и класс болта. Нажмите кнопку "Настройки", чтобы открыть диалоговое окно Параметры болта.
Опции в нижней части диалогового окна используются для определения параметров расширения ограждения в его нижней части. В текущей версии программы расширение возможно только для второго типа ограждения.
Расширение может начинаться с обруча, указанного пользователем (1 указывает самый нижний обруч). В диалоговом окне можно определить радиус нижнего обруча. Размеры промежуточных обручей определяются методом линейного интерполирования.
После определения здесь всех необходимых параметров можно переходить на закладку Выход.
См. также:
