При задании секущей плоскости для конфигурации экранного представления также задается область видимости над и под секущей плоскостью. Это тот диапазон, в котором объекты отображаются, даже если их не пересекает секущая плоскость. Например, если секущая плоскость установлена на высоте 1,4 метра и заданы пределы диапазона видимости на 2 метра выше секущей плоскости и на 1 метр ниже, то сечение проходит через объекты на высоте 1,4 метра. При этом также будут показаны объекты, лежащие между отметками 1,4 и 2 метра, и те, которые лежат между 1,4 метра и 1 метром, но экранное представление в областях выше и ниже секущей плоскости будут различны. Объекты, лежащие за пределами этой области, например, окно, вставленное на высоте 0,8 метра, не будут отображены совсем.
Вид в плане секущих плоскостей окна
Область видимости можно использовать также и для задания ограниченных видов, таких, как вид модели третьего этажа. В этом случае с помощью механизма области видимости определяют, какие уровни следует показать, а какие - скрыть.
Ограниченный 3D-вид второго уровня
