Диалоговое окно "Отчеты по монтажным панелям": компонент
В этом отчете перечисляется каждый экземпляр компоновочного образа компонента монтажной панели, найденный в текущем чертеже или в наборе чертежей проекта.
найти
 Ввод команды:  AEPANELREPORT
Выберите компонент из списка отчетов.
Задайте, обработать ли проект или активный чертеж.
Можно настроить пределы отчета с помощью фильтрации определенных значений места (например, отчет только для элементов CAB1), обрабатывать только подмножество чертежей или включить/исключить определенные категории элементов. Примечание: в этот отчет не будут включены клеммы монтажных панелей, если эта опция не выбрана. Каждый извлеченный компонент монтажной панели указывается как свой собственный элемент строки. Если имеется номер части, который приводит к номерам частей подсистем или отдельно аннотировался с номерами частей спецификации, каждый дополнительный номер части представляет собой элемент строки, расположенный непосредственно ниже основного элемента строки.
Параметры
Указывается вариант включения информации по паспортным табличкам или клеммам в отчет. Можно также указать, чтобы пропустить компоненты с незаполненными значениями атрибута ПОБОЗНАЧЕНИЕ устройства или незаполненными значениями изготовителя или номера каталога.
Коды функциональных групп для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Поддерживаются подстановочные знаки.
После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код функциональной группы в поле или нажмите на "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных функциональных групп.
Коды места для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2". Поддерживаются подстановочные знаки.
После выбора пункта "Именованное местоположение" наберите код места в поле или нажмите на "Список: Чертеж" или ("Список: Проект") для выбора используемых кодов места из списка. Также можно создать отчет на основе нескольких кодов места. Средствами AutoCAD Electrical автоматически создается список с разделителями-запятыми для поиска именованного местоположения.
Обновить базу данных проекта
Определяет режим обновления базы данных проекта AutoCAD Electrical, который позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.
Формат
Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы формата, которые можно выбрать.
