Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
Ввод команды:
AEPANELREPORT
Выберите компонент из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля |
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета". |
Поля для отчета |
Перечисляет поля для отображения в отчете. |
Удалить/Удалить все |
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета". |
Вверх |
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета". |
Вниз |
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета". |
Изменение имени поля/выравнивание |
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям. |
ЭЛЕМЕНТ |
Назначение позиции |
ИМЯ ЯРЛЫКА |
Значение идентификатора позиционного обозначения (атрибуты ПОБОЗНАЧЕНИЕ, ПОБОЗНАЧЕНИЕ1, TAGSTRIP, P_TAG1) |
CNT |
Количество |
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
Единицы измерения (например, А, В, мА) |
SUBQTY |
Количество в подразделе |
ИЗГОТОВИТЕЛЬ |
Наименование изготовителя или продавца (т. е., Siemens) |
КАТ |
Назначение номера части в каталоге |
DESC1-3 |
Величина 1 — 3 атрибута описания |
REF |
Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зону |
INST |
Значение атрибута функциональной группы |
LOC |
Значение атрибута места |
СТОЙКА |
Значение атрибута стойки; дополнительный атрибут компоновки монтажной панели для определяемого пользователем назначения "монтаж монтажной панели" |
ГРУППА |
Значение атрибута GROUPWITH; дополнительный атрибут компоновки монтажной панели определяемого пользователем назначения "группировать с". |
RATING1-12 |
Номинальные значения атрибута 1–12 |
CATDESC |
Однострочный текст описания в каталоге |
QUERY1 |
Поле QUERY1, перемещенное из поиска в каталоге и отформатированное в выходном отчете |
QUERY2 |
Второе поле запроса (среднее выпадающее меню в диалоговом окне "Поиск в каталоге") |
MISC1-2 |
Поле данных поиска в каталоге |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1-3 |
Пользовательское поле в базе данных поиска каталога |
P1C2 |
родительский = 1, дочерний = 2 |
ПРИМЯБЛОКА |
Связан с именем таблицы поиска в каталоге для компонентов |
BLOCK |
Имя блока |
ИД-Р |
Номер идентификатора записи |
КАТЕГОРИЯ |
Тип компонента (J = соединитель штырь-гнездо, P = каналы ввода/вывода ПЛК, C = обозначение кабеля), |
КОДСБОР |
Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей |
SH |
Лист — значение %S |
SHDWGNAM |
Имя чертежа — значение в формате %D |
SEC |
Назначение раздела чертежа |
SUBSEC |
Назначение подраздела чертежа |
FAMILY |
Семейство компонентов |
WDTAGALT |
Связан с идентификатором позиционного обозначения устройства в альтернативном типе чертежа |
WDTYPE |
Альтернативный тип графического образа (например, PN — пневматический, HY — гидравлический) |
ИМЯ ФАЙЛА |
Имя файла чертежа AutoCAD (.dwg) |
