Диалоговое окно "Отчеты по монтажным панелям": исключение для клеммы
Этот отчет обеспечивает функцию устранения ошибок между клеммами схем и клеммами компоновки монтажной панели.
найти
 Ввод команды:  AEPANELREPORT
Выберите "Исключительная ситуация для клеммы" из списка отчета.
Укажите, обработать ли проект, активный чертеж или выбранный компонент.
AutoCAD Electrical просматривает выбранные клеммы на схеме и на монтажной панели на предмет соответствия в проекте. Для каждой выбранной на схеме клеммы ищется соответствующая клемма на монтажной панели. Если соответствие найдено, происходит сравнение информации в каталоге на предмет обнаружения любых несоответствий. AutoCAD Electrical затем просматривает каждую выбранную клемму панели и таким же образом ищет соответствующую клемму на схеме.
Условия формирования отчета
Определяет, какие проверки необходимо выполнить в отчете: находится ли элемент монтажной панели в схеме, расположен ли элемент схемы на монтажной панели, есть ли несколько экземпляров клеммы, и есть ли рассогласование между клеммами на схеме и на панели.
Коды функциональных групп для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Поддерживаются подстановочные знаки.
После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код функциональной группы в поле или нажмите на "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных функциональных групп.
Коды места для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2". Поддерживаются подстановочные знаки.
После выбора варианта "Именованное местоположение" введите в поле код места или нажмите "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора использованных кодов места из списка. Также можно создать отчет на основе нескольких кодов места. Средствами AutoCAD Electrical автоматически создается список с разделителями-запятыми для поиска именованного местоположения.
Повторное отображение последнего выполнения
Отображается ранее извлеченный отчет.
Формат
Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы формата, которые можно выбрать.
