Диалоговое окно "Поля данных исключительных ситуаций для клемм монтажной панели, предназначенные для отчета"
Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
 Ввод команды:  AEPANELREPORT
Выберите "Исключительная ситуация для клеммы" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета".
Поля для отчета
Перечисляет поля для отображения в отчете.
Удалить/Удалить все
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
Доступные поля
ИМЯ ЯРЛЫКА
Значение идентификатора позиционного обозначения (атрибуты ПОБОЗНАЧЕНИЕ, ПОБОЗНАЧЕНИЕ1, TAGSTRIP, P_TAG1)
INST
Значение атрибута функциональной группы
LOC
Значение атрибута места
КОММЕНТАРИЙ
Комментарий или пояснение проблемы
PNL
Величина проблемной области на компоновочном образе компонента; показывает значение на компоновке монтажной панели (то есть, если в комментарии указано "Несоответствие места", то признак LOC различен для компонентов в компоновке монтажной панели и на схеме).
SCHEM
Величина проблемной области на компоненте; показывает значение на чертеже схемы (то есть, если в комментарии указано "Несоответствие места", то признак LOC различен для компонентов в компоновке монтажной панели и на схеме).
ИД-Р
Номер идентификатора записи
SH
Лист — значение %S
SHDWGNAM
Имя чертежа — значение в формате %D
FULLFILENAME
Имя файла чертежа AutoCAD (.dwg) с полным путем доступа
ИМЯ ФАЙЛА
