Диалоговое окно "Поля данных сведений о соединителях для отчета"
Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
 Ввод команды:  AESCHEMATICREPORT
Выберите "Сведения о соединителях" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета".
Поля для отчета
Перечисляет поля для отображения в отчете.
Удалить/Удалить все
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
Доступные поля
СОЕДИНИТЕЛЬ
Идентификатор позиционного обозначения соединителя штырь/гнездо
ВЫВОД
Номер вывода клеммы соединения проводов
ТИП
Тип дочернего контакта; Р = штырь и J = гнездо
НОМЕРПРОВОДА
Номер провода
DESC1-3
Величина 1 — 3 атрибута описания
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование изготовителя или продавца (т. е., Siemens)
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
Назначение номера части в каталоге
КОДСБОР
Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей
REF
Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зону
INST
Значение атрибута функциональной группы
LOC
Значение атрибута места
SH
Лист — значение %S
SHDWGNAM
Имя чертежа — значение в формате %D
ИД-Р
Номер метки объекта (для внутреннего использования при программировании или адаптации)
RATING1-12
Номинальные значения атрибута 1–12
DWGIX
Величина DWGIX устройства "Откуда", которая указана в таблице FILETIME рабочей области БД проекта; для внутреннего использования при программировании или адаптации
