Ввод команды:
AESCHEMATICREPORT
Выберите "Таблица соединений" из списка отчетов. Определяет, обработать ли проект, активный чертеж или выбранные провода.
Выберите коды места из левого и правого списков, чтобы создать комбинации кабельного журнала, которые отображаются в середине диалогового окна. Нажмите OK, чтобы отобразить отчет. Средствами AutoCAD Electrical быстро фильтруется и форматируется извлеченная информация — с представлением ее в диалоговом окне "Формирование отчетов". Потом можно сохранить это значение в текстовом файле отчета, в файле с форматом для импорта в электронную таблицу или программу управления базами данных (с разделением запятыми) или вставить в чертеж в формате таблицы.
Когда выбирается формирование кабельных журналов для проводов, то средствами AutoCAD Electrical извлекается информация по компонентам, клеммам, кодам места и точкам подключения из выбранных чертежей. Это диалоговое окно позволяет делать в отчете выбор местоположений "откуда" и "куда". Все коды места AutoCAD Electrical, найденные в наборе чертежей, выводятся списком на каждой стороне этого диалогового окна. Места, обозначенные "(??)", также включаются в список, если средствами AutoCAD Electrical найден какой-нибудь компонент или автономная клемма, которая не имела назначенного кода места.
Коды места |
Отображаются коды места "откуда" (левый список) и "куда" (правый список), найденные на чертежах. При щелчке на коде места он перемещается из этих списков в список кабельного журнала (в центре диалогового окна). |
кабельный журнал |
Отображаются комбинации кодов места, которые были выбраны из списков кодов места. Эта опция используется для формирования кабельного журнала для проводов. |
Кнопки |
Несколько комбинаций |
Отображается выбор нескольких комбинаций кодов мест кабельного журнала для диалогового окна "Отчет". Каждый код места на стороне "Откуда" связан в отчете с каждым кодом места на стороне "Куда". Например, если выбираются коды МАШИНА (откуда) и ЭТАЖ (куда) в дополнение к MCAB5 (откуда) и JBOX1 (куда), то создаются следующие комбинации: МАШИНА -> ЭТАЖ МАШИНА -> JBOX1 MCAB5 -> ЭТАЖ MCAB5 -> JBOX1 Каждая из комбинаций обрабатывается и объединяется в отдельный отчет. Откорректируйте список, если требуется (например, можно выбрать для удаления выделенные комбинации или сохранить только те комбинации, которые выделены в списке), и нажмите OK. |
Включить обратные последовательности |
Включаются обратные точки подключения для отчета. Если переключатель не выбран, некоторые комбинации кабельного журнала для проводов могут быть исключены благодаря учету последовательности проводов. |
