Ввод команды:
AESCHEMATICREPORT
Если компоненты и/или клеммы маркированы кодами места, можно эффективно использовать этот отчет. AutoCAD Electrical сначала извлекает информацию по компонентам, клеммам, кодам места и подключению проводов из каждого чертежа в наборе чертежей для проекта. Затем он отображает диалоговое окно списка мест, где можно в отчете сделать выбор местоположений "Откуда" и "Куда". Все коды места AutoCAD Electrical, найденные в наборе чертежей, выводятся списком на каждой стороне этого диалогового окна. Места, обозначенные "(??)", также включаются в список, если средствами AutoCAD Electrical найден какой-нибудь компонент или автономная клемма, которая не имела назначенного кода места.
Выберите "Таблица соединений" из списка отчетов.
Определяет, обработать ли проект, активный чертеж или выбранные провода.
По умолчанию в отчете отображаются компоненты схемы. Выбрав другую категорию, можно сформировать отчет для однолинейных, гидравлических, пневматических или пользовательских компонентов, а также для компонентов схем контрольно-измерительных приборов (КИП) или однолинейных разветвителей цепи. Для каждого из перечисленных компонентов атрибут WDTYPE принимает уникальное значение.
Вывод списка чертежей, устаревших относительно таблицы соединений проводов проекта.
Определяет режим обновления таблицы соединения проводов AutoCAD Electrical, который позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.
Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы формата, которые можно выбрать.
