Диалоговое окно "Поля данных соединений компонентов ПЛК для отчета"
Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
 Ввод команды:  AESCHEMATICREPORT
Выберите "Соединения компонентов каналов ввода/вывода ПЛК" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета".
Поля для отчета
Перечисляет поля для отображения в отчете.
Удалить/Удалить все
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
Доступные поля
PLCWNUM
Номера проводов, связанные с точками каналов ввода/вывода ПЛК
Позиционное обозначение ПЛК
Значение идентификатора позиционного обозначения ПЛК (атрибут ПОБОЗНАЧЕНИЕ или ПОБОЗНАЧЕНИЕ1)
PLCADDR
Адрес точки каналов ввода/вывода ПЛК (атрибут TAGAxx, где xx соответствует "01" — "хх")
PLCDESCA-PLCDESCE
Строки 1 — 5 текста описания каналов ввода/вывода ПЛК
PLCTERM
Значение текста для клемм каналов ввода/вывода ПЛК, атрибут TERMxx
PLCTERMDESC
Значение текста для описания клемм каналов ввода/вывода ПЛК, атрибут TERMDESCxx
Функциональная группа ПЛК
Значение атрибута функциональной группы модуля ввода/вывода ПЛК
Место ПЛК
Значение атрибута места модуля ввода/вывода ПЛК
WLAY
Имя слоя проводов
Изготовитель ПЛК
Значение атрибута изготовителя модуля ввода/вывода ПЛК
PLCCAT
Номер детали в каталоге модуля ввода/вывода ПЛК
PLCASSYCODE
Значение атрибута КОДСБОР модуля ввода/вывода ПЛК
PLCTERMCODE
Значение суффикса атрибута клеммы канала ввода-вывода ПЛК ("хх" часть TERMxx)
PLCDWGIX
Значение DWGIX чертежа ПЛК, указанное в таблице FILETIME проекта
PLCHDL
Значение идентификатора AutoCAD модуля ввода/вывода ПЛК
PLCLINE1
Значение атрибута LINE1 модуля ввода-вывода ПЛК (разнородный текст типа "Стойка" или "Слот")
PLCLINE2
Значение атрибута LINE2 модуля ввода-вывода ПЛК (разнородный текст типа "Стойка" или "Слот")
CMPTAG
Идентификатор позиционного обозначения подключенного компонента (атрибуты ПОБОЗНАЧЕНИЕ1, ПОБОЗНАЧЕНИЕ2, TAGSTRIP)
CMPDESC1
Значения 1 — 3 атрибута описания подключенного компонента
CMPINST
Значение атрибута функциональной группы подключенного компонента
CMPLOC
Значение атрибута места подключенного компонента
CMPTERM
Значение атрибута TERMxx подключенного компонента (для стороны, которая подсоединяется к точке каналов ввода-вывода ПЛК)
CMPTERMDESC
Значение атрибута TERMDESCxx подключенного компонента (для стороны, которая подсоединяется к точке каналов ввода-вывода ПЛК)
CMPMFG
Значение атрибута изготовителя подключенного компонента
CMPCAT
Номер детали по каталогу для подключенного компонента
CMPASSYCODE
Значение атрибута КОДСБОР для подключенного компонента
CMPDWGIX
Значение DWGIX чертежа подключенного компонента, которое указано в таблице FILETIME (находящейся в рабочей области БД проекта)
CMPHDL
Значение идентификатора AutoCAD подключенного компонента
CMPBLKNAM
Имя блока AutoCAD подключенного компонента
TERMTAG
Значение атрибута TAGSTRIP подключенной клеммы
TERMINST
Значение атрибута функциональной группы подключенной клеммы
TERMLOC
Значение атрибута места подключенной клеммы
TERMTERM
Значение атрибута TERM или TERM01 подключенной клеммы
TERMTERMDESC
Значение атрибута TERMDESC01 подключенной клеммы
TERMMFG
Значение атрибута Изготовителя подключенной клеммы
TERMCAT
Номер детали в каталоге для подключенной клеммы
TERMASSYCODE
Значение атрибута КОДСБОР подключенной клеммы
TERMDWGIX
Значение DWGIX чертежа подключенной клеммы, которое указано в таблице FILETIME (находящейся в рабочей области БД проекта)
TERMHDL
Значение идентификатора AutoCAD подключенной клеммы
TERMBLKNAM
Имя блока AutoCAD подключенной клеммы
CBL
Позиционное обозначение кабеля
CBLWC
Цвет кабельной жилы или провода кабеля
CBLHDL
Значение идентификатора записи для кабеля
