Диалоговое окно "Настройка файла формата отчетов": схема соединения компонентов каналов ввода/вывода ПЛК
найти
 Ввод команды:  AEFORMATFILE
Выберите "Соединения компонентов каналов ввода/вывода ПЛК" из списка отчета по схеме.
Коды функциональных групп для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Поддерживаются подстановочные знаки.
После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код функциональной группы в поле или нажмите на кнопку "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп.
Коды места для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Поддерживаются подстановочные знаки.
После нажатия кнопки "Именованное местоположение", просто введите код места в поле или нажмите на кнопку "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов места.
Параметры отчета
Прим.: После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные после выбора "Готово".
Разрывы
Файл формата
Файлы формата задают определенные критерии, применяемые к отчету до его вывода на экран, принтер, в файл или до его автоматического формирования.
Расположение по умолчанию для файлов формата: \Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\User\.
