Отображаются результаты формирования отчета. В зависимости от того, какой отчет создается, будут доступными различные опции диалогового окна.
найти
Ввод команды:
AESCHEMATICREPORT
Ввод команды:
AEPANELREPORT
Отображаются выбранные элементы наверху каждого раздела в отчете.
Добавить |
Отображается информация заголовка в отчете. Выберите для добавления время/дату, строку заголовка, строки информации о проекте или заголовки столбцов. |
Только первый раздел |
Отображается выбранный элемент заголовка наверху только первого раздела. Информация заголовка больше не отображается наверху каждого раздела. |
Осуществляется управление разделением отчета на несколько страниц. Одновременно может быть выбран только один флажок. Укажите, добавить ли разрывы страниц или специальные разрывы к отчету.
Добавить разрывы страниц |
Отчет прерывается на 58 строке. |
Спецсимволы разрывов |
Определяет значение, которое управляет разрывом разделов. Можно разделить отчет на разделы с помощью специальных разрывов, выбранных из списка. В данном списке отображается содержание определенного отчета, которое можно применить к специальным символам разрыва. Например, в выбранном слое проводов отображаются отчеты по меткам проводов в различных разделах на основании данных слоя проводов. |
Добавить значения специальных разрывов к заголовку |
Добавляются значения специальных разрывов к заголовку. Например, если выбирается специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения, предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела отчета. |
(только для отчета по компонентам) В отчете по компонентам отображаются все компоненты и связанные с ними номера в каталоге. Компонент может иметь один или несколько каталожных номеров, связанных с ним либо на основе использования номеров в подкаталогах, либо назначения элементов в сводной спецификации для компонента. Происходит удаление дополнительных каталожных номеров из отчета и отображение только основного номера по каталогу в диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент".
(только для отчета о штырях соединителя)
В отчете о штырях соединителей отображается информация по проводам, связанная с обозначением вывода в форме таблицы (на основании соответствующего позиционного обозначения компонента). При выборе опции "Вкл" отображается другое диалоговое окно для установки таблицы и вывода только указанной информации в инструмент формирования отчетов (для печати, сохранения в файле, или размещения в таблице на чертеже).
Имя позиционного обозначения |
Отображаются все имена позиционных обозначений компонентов в отчете . |
Удалить дублированные номера выводов |
Устраняются из отчета любые двойные номера выводов для выбранного штыря. |
Левая сторона / Правая сторона |
Отображается информация по проводам (с левой или правой стороны от обозначения вывода). Отображается все, что связано с информацией по выводам и проводам. |
Ввести отсутствующие номера выводов |
Определяется дополнительная нумерация выводов, не заданная в схеме для подключений к запасным выводам. Например, соединитель может использовать четыре из девяти выводов в данной схеме (это будут те подключения, которые вводятся в отчет). Потом можно отобразить пять запасных подключений к выводу, устанавливая этот флажок и обозначая первый номер вывода как 1, а последний — как 9. С помощью метки для резервных выводов отображается текстовая строка под столбцом номера провода в отчете. |
(только для отчета о планах клемм) Имеется возможность использовать в отчете о планах клемм те клеммы, которые имеют дополнительные "I" (внутренние) и "E" (внешние) коды точки подключения. После установки этого флажка можно выбрать (под ним) нужный переключатель для сортировки в пределах записи. Можно показать все внутренние или внешние подключения (слева или справа) от точки подключения.
Указывается, нужно ли уменьшать ширину отчета. Выберите 1 для максимального сжатия и 3 для минимального сжатия.
Добавляются пустые строки между записями в отчете.
(только для отчета о клеммной колодке монтажной панели) Открывается диалоговое окно "Отчет о клеммной колодке монтажной панели — Параметры", чтобы определить графическое представление клеммной колодки для помещения в файл активного чертежа.
(только для отчета по сведениям о соединителях) Для этих трех переключателей используются значения атрибута типа P или J для штекера (входящего) или гнезда (охватывающего). Когда символ вывода создан, можно задать атрибут типа, который определяет эти характеристики. Затем, при выводе отчета, можно выбрать тип "Штырь" или "Гнездо" для фильтрации всего отчета (или можно показать все).
Обеспечивается сортировка отчета. Можно задать для списка 4 критерия сортировки.
Устанавливаются опции для формирования отчета с последующей обработкой перед сохранением отчета в файле или вставкой в виде таблицы в чертеж. AutoCAD Electrical поддерживает обращение к файлам LISP, которые могут адаптироваться в соответствии с необходимой заключительной обработкой отчета. Для каждого из файлов LISP предусмотрен связанный файл диалогового окна .dcl с таким же именем. Если выбирается пункт "Польз. отчет", в диалоговом окне отображаются возможные варианты. Выберите вариант, и процедура LISP выполнит функцию обработки данных, после чего снова станет активным окно формирования отчетов.
Процедуру LISP можно изменять, чтобы удовлетворять соответствующим требованиям. Используйте данные таблицы, чтобы определить имена файлов .lsp и .dcl для отчета.
| Отчет по схеме | Имя для файлов .lsp и .dcl пользовательских отчетов |
Спецификация — обычный сводный формат |
Спецификация |
Спецификация — обычный сводный формат (сгруппирована по функциональным группам/месту) |
BOM_LOC |
Спецификация — отображение в формате сводного списка покупных изделий |
PUR_BOM |
Спецификация — отображение в формате "По позиционному обозначению" |
TAG_BOM |
Отсутствующие спецификации |
NOCAT |
Компоненты |
COMP |
Таблица соединений |
WIREFRM2 |
Список проводов для компонента |
WIRECON |
Штыри соединителей |
PJCON |
Адреса и описания каналов ввода-вывода ПЛК |
ПЛК |
Соединения компонентов каналов ввода/вывода ПЛК |
PLCCON |
Уже используемые модули ПЛК |
PLCUSED |
Номера клемм |
TERM |
План клемм |
TERMPLAN |
Сводка о соединителях |
QPINRPT |
Сведения о соединителях |
PINRPT |
Сводка о кабелях |
CBL |
Кабельный журнал для кабелей |
CABLECON |
Метки проводов |
WIRELABEL |
| Отчет по монтажной панели | Имя для файлов .lsp и .dcl пользовательских отчетов |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
Компоненты |
PNLCOMP |
Паспортная табличка |
PNL_NP |
Точки подключения |
PNLWCON |
Исключительные ситуации для компонентов |
PNLXCPT |
Исключительные ситуации для клемм |
PNLTXCPT |
Исключительные ситуации для аннотаций проводов |
PNLWANNO |
Отсутствуют назначения уровней/последовательностей |
LEVBLNK |
(только для отчета по меткам проводов) Устанавливаются параметры для количества меток, горизонтального или вертикального расположения данных, отображения выбора меток проводов и кабелей и общего количества столбцов для отображения в отчете.
Отображать метку провода |
Отображаются метки проводов для всех проводов в указанном формате. |
Отображать метку кабеля |
Отображает метки кабелей в заданном формате. |
Расположение меток |
Выравнивает метку проводов по горизонтали или вертикали внутри столбцов. |
Количество меток на соединение |
Задает количество меток проводов или кабелей. Метки проводов формируются для каждого подключения проводов, в то время как метки кабелей формируются один раз для каждого кабеля. |
Количество отображаемых столбцов |
Упорядочивает метки проводов по указанному количеству столбцов. |
Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
(только для отчета по меткам проводов) Существует две категории, для которых можно изменить формат отчета: метки проводов или кабелей. Как только формат отчета изменяется, можно сохранить его для будущего использования. Форматы метки проводов и кабелей сохранены в том же файле.
Выполняется переход к неправильным графическим образам. Обычно эта опция используется для отчетов по отсутствующим назначениям уровней/последовательностей и по исключениям для аннотаций проводов.
Изменяется отчет до того, как осуществляется его вставка в чертеж. Можно перемещать данные вверх или вниз в отчете, добавлять строки из каталога и удалять строки.
(Не применимо для отчета по меткам проводов) Открывается диалоговое окно "Настройка формирования таблицы" для указания способа отображения отчета в качестве таблицы на чертеже.
Как только отчет о метках проводов помещаются в чертеж в виде таблицы, он становится не доступным для редактирования с помощью инструмента "Редактирование компонентов". Для редактирования таблицы необходимо использовать команду редактирования таблиц AutoCAD.
Сохраняет отчет в файле. Выберите тип выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Можно задать несколько выводов в файл. Выберите из: отчет в формате ASCII, в формате с разделением запятыми, в виде таблицы Excel, базы данных Access и в XML формате.
Печатается отчет. Выберите принтер, диапазон печати и число копий.
