Определение списка отчетов и соответствующих файлов формата, а также автоматическое формирование отчетов.
найти
Ввод команды:
AEAUTOREPORT
При выполнении команды "Автоматический выбор отчетов" формируется произвольное количество выходных файлов, а на чертежах размещаются таблицы отчетов. После этого следует выбрать требуемые отчеты и нажать "OK".
Отображается список всех отчетов схем и монтажных панелей, доступных для автоматического формирования отчетов. Не каждый отчет AutoCAD Electrical подходит для этой команды.
Отображается список файлов формата. Эти файлы формата связаны со специфическим именем отчета. Если не существуют файлы формата, из которых можно выбрать требуемый, нужно нажать кнопку "Настройка файла формата" для создания и сохранения файла формата.
С помощью кнопки "Обзор" можно найти заданный файл формата, который не отображен в списке.
Отображается текущий активный листинг всех отчетов для их формирования. В данном списке отображается имя отчета и имя файла формата, а также переключатели, которые показывают, куда будет выведен отчет — в файл или в таблицу.
Для опций "Вывод файла и таблицы", 'X' указывает, что автоматическое формирование запустит эту часть, в то время как 'O' указывает, что процесс запускать эту часть не будет.
Имеется возможность формирования альтернативного (группирующего) файла со стандартным списком отчетов для последующего извлечения и использования. Можно создавать множество файлов группировки для различных категорий заказчиков и конфигураций.
Файлы группировки отчетов имеют расширение RGF и сохраняются в папке \Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\Support\User\.
Задайте начальное расположение файла чертежа и имя файла, а также файл шаблона чертежа, чтобы использовать их для автоматического создания файлов чертежей. Можно выбрать файл шаблона чертежа, чтобы использовать его для автоматического создания файлов чертежей. Наберите имя файла шаблона или используйте кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать файл шаблона. Рекомендуется начать формирование первого имени файла чертежа с числового суффикса.
