Выберите вкладку "Отчеты"панель "Разное"Настройка формата отчета. найти
Прим.: Кроме того, можно открыть данное диалоговое окно нажатием кнопки "Настройка файла формата" в диалоговом окне "Автоматический выбор отчетов".
Выберите, для какого отчета формировать файл формата, или откройте существующий файл формата.
Установите любые параметры отчета (если они применимы).
Выберите коды функциональных групп или коды места для извлечения (если они применимы).
(Дополнительно) Выберите добавление символов специального разрыва к заголовку страницы. При выборе специального разрыва "Функциональная группа/Место" отображаются значения для этих устройств в заголовке раздела отчета.
Выберите параметры для сортировки или формата данных перед сохранением файла формата.
Совет: Если необходимо использовать файл формата при автоматическом формировании отчетов, необходимо определить опцию "Сохранить отчет в файле" и/или опцию "Поместить на чертеж", так как отчеты не отображаются в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Можно задать несколько выводов в файл. Выберите из: отчет в формате ASCII, в формате с разделением запятыми, в виде таблицы Excel, базы данных Access и в XML формате.
Изменить поля отчета: Определяются поля данных для вывода в отчет, а также порядок их появления. Можно изменить выравнивание любого столбца и метки столбца. Поле "Описание" может быть многострочным. Если поле "Описание" включается в отчет, нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Включает и выключает заданные поля для определения описания.
Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.
Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.
Генерация пользовательского отчета: открытие диалогового окна "Параметры заключительной обработки данных отчета", где можно указать параметры, используемые при формировании отчета.
Прим.: Параметры генерации пользовательского отчета, находящиеся в файле формата, запускаются перед отображением отчета в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Сохраните файл формата для последующего поиска и использования для формирования отчетов.
