Файлы формата отчета
Файл формата (.set) содержит встроенный формат отчетов — как автоматических, так и выполняемых вручную. В файле формата заданы следующие сведения:
Диалоговое окно "Настройка файла формата отчета" позволяет создавать или изменять файлы формата.
При формировании отчетов в автоматическом режиме большая часть параметров содержится в файле .set, поэтому ввод данных пользователем для каждого отчета не требуется (автоматические отчеты рассматриваются в следующем разделе). Можно создать любое требуемое число файлов формата. Если используются обновляемые, интеллектуальные таблицы, файл формата представляет собой третий элемент, который делает таблицу отчета уникальной. Если необходимо вставить несколько обновляемых таблиц для одного отчета с одинаковыми областями действия, нужно использовать различные файлы формата для каждого отчета. Если не надо вставлять обновляемые таблицы (или отчет или область действия различны), то нет необходимости использовать различные файлы формата.
Можно ввести координаты X-Y для первого раздела или выбрать кнопку "Указать", чтобы выбрать местоположение. Если осуществляется разделение таблицы отчета на разделы (с возможностью использования нескольких разделов таблицы на чертеж), то можно задать расстояние от одного раздела таблицы до следующего. Введенное здесь значение представляет собой расстояние между концом одного раздела таблицы и началом следующего. Расстояние по оси X Незаполненное значение интерпретируется как ноль.
Прим.: Файл формата может быть сохранен под любым именем файла, но необходимо добавить расширение файла ".set". Файлы формата могут быть отредактированы с помощью любого текстового редактора, но это не рекомендуется, так как синтаксис в таких файлах несколько усложнен. Рекомендуется использовать диалоговое окно "Настройка файла формата отчета" для создания и изменения файлов формата. Если необходимо использовать "Автоматические отчеты" для создания выходных файлов, нажмите кнопку "Сохранить отчет в файле".
Можно выбрать каждый тип файла, доступный для выбранного отчета, и ввести одно имя файла для каждого типа. Если выбрано несколько типов файлов (при формировании отчета с помощью инструмента "Автоматические отчеты"), каждый файл создается из этих данных отчета.
При создании пользовательской функции последующей обработки LISP можно сохранить эти параметры генерации пользовательских отчетов в формате файла SET. Если файл формата содержит параметры генерации пользовательских отчетов, параметры запускаются перед отображением отчета в диалоговом окне "Формирование отчетов". Благодаря этому можно также использовать параметры генерации пользовательских отчетов при запуске автоматических отчетов.
Файлы формата по умолчанию
При запуске отчета используйте кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов" для изменения включенных полей, порядка полей, меток полей и т. д. Эта информация сохраняется в программе в файле формата по умолчанию. Если не выбрать файл формата при запуске отчета, программа использует файл формата по умолчанию для этого отчета (если он существует). Можно использовать параметр "Настройка формата отчетов", чтобы изменить эти файлы формата по умолчанию, которые определяют непосредственно все стандартные настройки отчета, включая все настройки таблицы.
Отчет по схеме Файл формата по умолчанию
Спецификация — обычный сводный формат
Спецификация
Спецификация — обычный сводный формат (сгруппирована по функциональным группам/месту)
BOM_LOC
Спецификация — отображение в формате сводного списка покупных изделий
PUR_BOM
Спецификация — отображение в формате "По позиционному обозначению"
TAG_BOM
Отсутствующие спецификации
NOCAT
Компоненты
COMP
Таблица соединений
WIREFRM2
Список проводов для компонента
WIRECON
Штыри соединителей
PJCON
Адреса и описания каналов ввода-вывода ПЛК
ПЛК
Соединения компонентов каналов ввода/вывода ПЛК
PLCCON
Уже используемые модули ПЛК
PLCUSED
Номера клемм
TERM
План клемм
TERMPLAN
Сводка о соединителях
QPINRPT
Сведения о соединителях
PINRPT
Сводка о кабелях
CBL
Кабельный журнал для кабелей
CABLECON
Метки проводов
WIRELABEL
Отчет по монтажной панели Файл формата по умолчанию
BOMPNL
PBOM_LOC
PUR_PBOM
TAG_PBOM
Компоненты
PNLCOMP
Паспортная табличка
PNL_NP
Точки подключения
PNLWCON
Исключительные ситуации для компонентов
PNLXCPT
Исключительные ситуации для клемм
PNLTXCPT
Исключительные ситуации для аннотаций проводов
PNLWANNO
Отсутствуют назначения уровней/последовательностей
LEVBLNK
