Диалоговое окно "Список пользовательских атрибутов"
Создание или изменение списка атрибутов в отчете.
найти
 Ввод команды:  AEUDA
Отсортируйте список, щелкая на любом из заголовков столбцов, или перемещая строки вверх или вниз в списке, выделяя несколько строк и перетаскивая выбранные строки из списка последовательности номеров в соответствующую позицию.
Позиционное обозначение атрибута
Редактируется и отображается список позиционных обозначений атрибутов, чтобы они могли быть доступны в "Формирователе отчетов". Позиционные обозначения атрибутов могут быть в списке в любом порядке. Введите текст, щелкните внутри ячейки для редактирования или сделайте правый щелчок внутри нее, чтобы выбрать, скопировать, вырезать или вставить значение.
Прим.: Требуется задать позиционное обозначение атрибута, и он должен быть указан прежде, чем можно будет редактировать любую из других областей в этой строке.
Ширина столбца
Редактируется и отображается ширина столбца для позиционного обозначения атрибута. Введите номер, щелкните внутри ячейки для редактирования или сделайте правый щелчок внутри нее, чтобы скопировать или вырезать значение.
Прим.: Если поле оставить незаполненным, ширина столбца ограничивается 24 символами.
Выравнивание
Редактируется и отображается выравнивание текста позиционного обозначения атрибута. Щелкните внутри ячейки и выберите один из вариантов выравнивания: "Сверху слева", "Вверх по центру", "Вверх вправо", "Середина влево", "Середина по центру", "Середина вправо", "Вниз влево", "Вниз по центру" или "Вниз вправо". Описание выравнивания может быть изменено в диалоговом окне "Изменить формат отчета".
Прим.: Если поле оставить незаполненным, используется выравнивание "Сверху слева".
Заголовок столбца
Редактируется и отображается заголовок столбца в диалоговом окне "Формирование отчета". Введите текст, щелкните внутри ячейки для редактирования или сделайте правый щелчок внутри нее, чтобы скопировать или вырезать значение. Заголовок столбца может быть изменен в диалоговом окне "Изменить формат отчета".
Прим.: Если поле оставить незаполненным, позиционное обозначение атрибута используется как заголовок столбца.
Указать
Выбирается атрибут из чертежа, чтобы использовать его как позиционное обозначение атрибута.
Открыть
Откройте существующий файл "Список пользовательских атрибутов" для редактирования.
Сохранить как
Создается новый файл "Список пользовательских атрибутов" с расширением .wda.
Прим.: Имеется возможность редактировать текстовый файл атрибутов (*.wda) в программе "Блокнот"; однако, необходимо установить кодировку в "Unicode" в диалоговых окнах "Открыть" и "Сохранить".
Параметры при щелчке правой кнопкой мыши
Указать
Разрешается выбор атрибута из чертежа. Это допустимо только для позиционного обозначения атрибута.
Копировать
Копируется содержимое ячейки для вставки в другую ячейку.
Вырезать
Удаляется содержимое ячейки для вставки его в другую ячейку.
Вставить
Помещается скопированное или вырезанное содержимое ячейки в новую ячейку.
Прим.: Также можно скопировать, вырезать и вставить все содержимое строки из одной строки в другую (по одной за один раз), однако нельзя вставить содержимое строк в отдельную ячейку.
