Добавление полей отчета с помощью инструмента "Список пользовательских атрибутов"
  1. Выберите вкладку "Отчеты"панель "Разные инструменты"Пользовательские атрибуты. найти
  2. В диалоговом окне "Свойства пользовательских атрибутов" щелкните внутри столбца "Позиционное обозначение атрибута" (для строки № 1). Введите новое имя поля, используя один из следующих способов.
    • Введите имя атрибута или дополнительных данных Xdata. Поддерживаются только данные Xdata с префиксом "VIA_WD_". Не следует добавлять префикс при вводе имени поля.
      Например, монтажное значение на компоновочном образе монтажной панели может содержаться в данных Xdata VIA_WD_MOUNT или в атрибуте МОНТАЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ. Для включения монтажного значения в отчет по монтажной панели задайте имя поля МОНТАЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ.
    • Нажмите кнопку Указать и выберите атрибут из чертежа.
  3. (Дополнительно) Задайте ширину столбца, выравнивание и заголовок столбца для атрибута для целей формирования отчета.
    Щелкните в ячейке для ее редактирования или сделайте правый щелчок в ячейке для копирования, вырезания или вставки содержимого одной ячейки в другую. Если поле оставить незаполненным, то используются значения по умолчанию.
  4. Повторите процесс для дополнительных атрибутов.
  5. Нажмите "ОК".
    Если сохранение таблицы осуществляется первый раз, отображается диалоговое окно "Сохранить как". Введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить" Обычно это <project_name>.wda или default.wda.
    Прим.: Нажмите "Сохранить как", если существующий файл должен быть сохранен в другом местоположении или с другим именем.
