Этот отчет аналогичен отчету по спецификации схемы, однако он связан с обозначениями и паспортными табличками компоновочных образов компонентов монтажной панели и клемм.
найти
Ввод команды:
AEPANELREPORT
Выберите спецификацию из списка отчетов.
Задайте, обработать ли проект или активный чертеж.
В ряде случаев можно включить элементы схемы, на которые нет ссылок в компоновке монтажной панели (например, внешние устройства). Можно настроить пределы отчета с помощью фильтрации определенных значений места (например, отчет только для элементов CAB1), обрабатывать только подмножество чертежей или включить/исключить определенные категории элементов. В этом отчете совместно отображаются и подсчитываются похожие элементы (например, с одинаковыми номерами деталей). Эти элементы вместе с дополнительными элементами узла сборки показываются со значением множителя ПОДРАЗДЕЛ.
Включить паспортные таблички |
Определяется, нужно ли включить в отчет информацию по паспортным табличкам. |
Включить кабели/соединители |
Определяется, нужно ли включить в отчет информацию о соединителях. |
Все перечисленное выше |
Определяется, нужно ли включить в отчет информацию по кабелям, соединителям и паспортным табличкам. |
Список номеров клемм |
Перечисляется каждая отдельная комбинация идентификатора позиционного обозначения и номер клеммы, если выбрана такая опция. Если вариант не выбран (по умолчанию), то клеммы объединяются на одной колодке (с идентификатором позиционного обозначения) в отдельную запись с заданным количеством. |
Включить перемычки |
Определяется, нужно ли включить в отчет информацию о перемычках. |
Полный: включить компоненты схем, на которые нет ссылок в компоновке монтажной панели |
Указывается вариант включения всей информации о компонентах схем, не найденных в компоновке монтажной панели в отчете. |
Обычный сводный формат |
Идентичные компоненты или компоненты/сборки группируются и выводятся в отчете как элементы одной строки (пример: красная кнопка оператора 800EP-F4 с фиксатором 800E-A3L и двумя блоками контактов ЗАМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ 800E-3X10). |
Обычный сводный формат (Группировка по кодам функциональных групп/места) |
Идентичные компоненты или компоненты/узлы с одинаковыми кодами функциональных групп подсчитываются и выводятся в отчет как элементы одной строки. |
Отображать в формате сводного списка покупных изделий |
Каждая деталь становится своим собственным элементом строки (то есть, уже не как любые элементы подсистемы) и каждая деталь проверяется по всем типам компонентов. Например, обо всех блоках контактов 800E-3X10 ЗАМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ для всех компонентов сообщается в виде элемента в одной строке. |
Отображать в формате позиционного обозначения |
Все экземпляры данного идентификатора компонента или позиционное обозначение клеммы обрабатываются вместе и затем выдаются как одна запись. |
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Поддерживаются подстановочные знаки.
После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код функциональной группы в поле или нажмите на "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных функциональных групп.
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2". Поддерживаются подстановочные знаки.
После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле или нажмите на "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов места. Также можно создать отчет на основе нескольких кодов места. Средствами AutoCAD Electrical автоматически создается список с разделителями-запятыми для поиска именованного местоположения.
Определяет режим обновления базы данных проекта AutoCAD Electrical, который позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.
Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы формата, которые можно выбрать.
