Диалоговое окно "Отчеты по монтажным панелям" — исключение для аннотаций проводов
В этом отчете приводится список графических образов физических компонентов, которые не имеют данных аннотаций "Откуда" и "Куда" для проводов.
найти
 Ввод команды:  AEPANELREPORT
Выберите "Исключение для аннотаций проводов" из списка отчетов.
Задайте, обработать ли проект или активный чертеж.
В аннотации проводов символы компонентов панели содержат информацию о проводах или в виде атрибутов, или в виде текстовых данных. Оно используется как механизм устранения неполадок, который помогает в назначении аннотации для проводов. End1 — конец провода, который содержит аннотацию, а End2 — конец провода, который упоминался в аннотации для End1, но не найден в наборе выбранных чертежей.
Коды функциональных групп для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Поддерживаются подстановочные знаки.
После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код функциональной группы в поле или нажмите на "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных функциональных групп.
Коды места для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2". Поддерживаются подстановочные знаки.
После выбора варианта "Именованное местоположение" введите в поле код места или нажмите "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора использованных кодов места из списка. Также можно создать отчет на основе нескольких кодов места. Средствами AutoCAD Electrical автоматически создается список с разделителями-запятыми для поиска именованного местоположения.
Формат
Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы формата, которые можно выбрать.
