Диалоговое окно "Настройка файла формата отчетов" — исключительные ситуации для аннотаций проводов монтажной панели
найти
 Ввод команды:  AEFORMATFILE
Выберите "Исключение для аннотаций проводов" из списка отчетов по монтажной панели.
Коды функциональных групп для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Поддерживаются подстановочные знаки.
После выбора пункта "Именованная функц. группа" наберите в этом поле код функциональной группы или нажмите "Список: Чертеж" (или "Список: Проект") для выбора используемых кодов функциональных групп из списка.
Коды места для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Поддерживаются подстановочные знаки.
После нажатия кнопки "Именованное местоположение" просто введите код места в поле или нажмите на кнопку "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов места.
Параметры отчета
Прим.: После нажатия OK в диалоговых окнах параметры сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные после выбора "Готово".
Файл формата
Файлы формата задают определенные критерии, применяемые к отчету до его вывода на экран, принтер, в файл или до его автоматического формирования.
Расположение по умолчанию для файлов формата: \Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\User\.
