Даже незначительные изменения панелей инструментов могут повысить эффективность работы с чертежом.
Пользователь может добавлять в панель инструментов нужные кнопки, удалять неиспользуемые кнопки, а также настраивать расположение кнопок на панелях по своему усмотрению. Кроме того, можно создавать пользовательские панели инструментов, в том числе подменю панелей инструментов, а также создавать и изменять изображения кнопок, связанные с командами. Предусмотрены следующие способы создания панели инструментов: создание панели инструментов заново; создание копии существующей панели инструментов; создание панели инструментов на основе существующего раскрывающегося меню. При создании панели инструментов на основе раскрывающегося меню пункты вложенного меню не включаются в панель.
В следующей таблице приведены свойства панели инструментов "Стандартная" в том виде, в каком они отображаются на панели "Свойства".
Свойства панели инструментов "Стандартная" |
Элемент панели свойств |
Описание |
Пример |
Имя |
Строка, используемая в качестве заголовка панели инструментов. |
Стандартная |
Описание |
Текст описания элемента; не отображается в интерфейсе пользователя. |
Панель инструментов "Стандартная" |
Отображение по умолчанию |
Указывает на то, будет ли данная панель инструментов отображаться при загрузке файла CUIx в качестве файла частичной адаптации. |
Добавлять к рабочим пространствам |
Ориентация |
Определяет тип панели инструментов: плавающая или закрепленная (сверху, снизу, слева или справа) при первой загрузке файла CUIx. |
Сверху |
Координата Х по умолчанию |
Положение от левой границы экрана плавающей панели инструментов или положение закрепленной панели. Если панель инструментов закреплена, значение 0 соответствует крайнему левому положению в области закрепления. |
0 |
Положение от верхней границы экрана плавающей панели инструментов или положение закрепленной панели. Если панель инструментов закреплена, значение 0 соответствует крайнему верхнему положению в области закрепления. |
0 |
Рядов |
Указывает, во сколько рядов будут располагаться элементы на панели инструментов, если панель плавающая. |
1 |
Псевдонимы |
Указывает псевдоним панели инструментов. Нажмите кнопку […], чтобы открыть диалоговое окно "Псевдонимы". Каждый псевдоним в файле CUIx служит программной ссылкой на панель инструментов и должен быть уникальным. |
TB_STANDARD, Стандартная |
Код элемента |
Тег, однозначно идентифицируюший данную панель инструментов. |
ID_TbStandard |
Первое, что нужно сделать при создании новой панели инструментов, — это дать ей имя. Новой панели инструментов не назначено ни одной команды и ни одного элемента управления. Панель инструментов игнорируется программой до тех пор, пока ей не назначена хотя бы одна команда или хотя бы один элемент управления. Команды и элементы управления к панели инструментов добавляют путем перетаскивания их из существующей панели инструментов или из панели "Список команд".
После добавления команды или элемента управления к панели инструментов можно изменить текст всплывающей подсказки, отображаемой при наведении курсора на кнопку; для этого следует изменить значение свойств "Имя" и "Описание" на панели "Свойства".
Панель ленты можно создавать из панели инструментов путем перетаскивания существующей панели инструментов из узла "Панели инструментов", находящегося на панели "Адаптации: <имя файла>", в узел "Панели", находящийся в узле "Лента" панели "Адаптации: <имя файла>". При перетаскивании панели инструментов на новое место выводится запрос о необходимости преобразования этой копии панели инструментов в панель ленты.
