После создания цепи можно сконфигурировать такие свойства цепи, как напряжение, номинальное значение, категория нагрузки и система.
.Чтобы редактировать свойства группы цепей, выберите в левой части окна ветвь, которая содержит нужную группу цепей. В правой части окна следует удерживать нажатой клавишу SHIFT или CTRL для выбора нескольких строк в списке цепей.
В зависимости от типа системы изменять можно следующие свойства:
Расчет количества устройств и длины цепи выполняется при назначении устройств в цепи. При этом также рассчитывается общая нагрузка для цепей энергоснабжения и освещения.
Длина цепи вычисляется при условии, что устройства и цепи содержатся в одном и том же чертеже. Как правило, устройства, содержащиеся в одном чертеже, назначаются цепям, содержащимся в файле базы данных электрического проекта. В этом случае для длины цепи отображается <Используется в нескольких чертежах>.
После назначения цепи одного или более устройств не все свойства могут изменяться. Чтобы перенастроить свойство цепи, для которой назначены устройства, можно изменить статус этих устройств на <Не назначено> и после этого в Диспетчере цепей изменить нужное свойство цепи. Также можно создать новую цепь, сконфигурировать ее, а затем изменить устройства и назначить их этой новой цепи. Старую цепь можно удалить или использовать повторно.
Если используется файл базы данных электрического проекта и при этом выполняется конфигурирование цепи, которой назначены устройства из других чертежей, будет выведен запрос об открытии и сохранении этих чертежей, с тем чтобы обеспечить наличие текущих данных во всех чертежах. Более подробную информацию см. в разделе "База данных электрического проекта".
